Hi Leute, bei unserem MK4 entlädt sich sporadisch die Batterie! Was kann das sein? Die Batterie scheint auch nicht mehr die beste zu sein! Werde die jetzt mal tauschen und dann mal schauen obs wieder passiert! Starten usw. tut das Fahrzeug ganz normal. Grüße
also ich hatte das auch mal ne zeit lang...habe festgestellt das mein power-cab(kondensator) ein weg hatte und dauerhaft strom gezogen hat und so die batterie immer wieder entladen hat
sporadisch ist immer schlecht. vielleicht der neigungssensor in der heckklappe nicht mehr ganz in ordnung?
keine Ahnung aber anrollen tut er und starten tut er auch sehr gut wenn der Anlasser nicht gerade hängt :-( Greetz
hatte das selbe thema vor ein paar tagen bei meinem... da hat die batterie einfach net mehr genug saft gehabt um den motor zu starten..nach dem wechsel war wieder alles einwandfrei, also ich würde erstmal die batt wechseln, bevor du nen neuen anlasser holst
er läuft ja wieder was soll ich sonst machen , die Batterie hatte genug Saft sonst wäre er ja nicht wieder angesprungen oder ?!? Greetz
das is schon richtig, aber es geht ja wohl darum, dass die anlasser ausfälle mehr oder weniger sporadisch kommen oder? zb wenn du mal während der fahr das radio anhattest und danach das auto für sagen wir mal 6h abgestellt hast...und er geht net an. dann hat er zu wenig saft... deine batt wird bestimmt noch geladen, jedoch nur bis zu nem gewissen punkt (so dass dein auto noch angeht), das radio jedoch sorgt dafür das du unter diesem punkt bleibst...(mir fehlt gerade die passende, technische erklärung ) wie lang brauch dein auto bis es gezündet hat, bzw bis es an ist?
Hm, haste mal den Ruhestrom gemessen? solte nicht über 60mA liegen. Is nen kabel am Anlasser welches aufgescheuert ist und "ab und zu" an Masse liegt o.ä.? Anlasser hab ich aber noch da, meld dich!
hi ich muss das thema nochma aufrollen hab auch irgendwie probleme das die batterie sich ständig entlädt obwohl radio draussen + uhr abgeklemmt etc... soviel verbraucher sind doch da netmehr das die sich so fix entladen kann oder ? ausserdem passiert das bei mir nur im winter und da sind definitiv weniger stromfresser als im sommer dran. weiß nichmehr so richtig weiter Oo ich kann mein auto nich länger als ne woche stillstehen lassen. weiß da jmd weiter ? (batterie wurde vor kurzem aufgeladen und lima funzt auch)
Haste mal den Ruhestrom gemessen ? Also Motor aus, + Pol ab und einmal das Amp.messgerät dazwischen gehalten ? Wie schauts mit der Batterie aus ?
gemessen hab ich bisher noch nix aber ich werd dann glei ma rübersprinten sobald ich das gerät gefunden habe ^^
Ansonsten einfach mal mit ner neuen Batterie versucht? Bei kälte Funktionieren die ja immer deutlich schlechter als im Warmen... Je nach Qualität der Batterie kann die auch schon nach 3 oder 4 Jahren kaputt sein.
ja is mir alles bewusst aber warum hab ich im sommer NIE probleme aber im winter jedesma und das is dieselbe batterie ! also ich hab nich extra fürn sommer eine oder sowas ^^ ich meine die kälte is doch nich für die entladung zu verantworten oder hab ich im elektro unterricht was verpasst Oo
