Probleme mit DZM vom Mondeotacho
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von teschi88, 3. Januar 2009.
  1. teschi88
    teschi88 Forums Anfänger(in)
    24. Oktober 2007
    Hey leute wollte gestern n Mondeotacho in meinen XR2i verbauen...
    Ist auch alles wunderbar bis auf dem DZM.
    Der Zeigt nur die Hälfte an.
    Was kann ich da tun?
  2. signal anders abgreifen am motocraftstecker
    glaub des war pin 12
    teschi88
    24. Oktober 2007
    Ich habe das Signal am Motorcraftstecker geholt.
    Das 2te Kabel von Rechts.
    Mit meinem Serientacho gehts.
  4. hmm genau der pin war gemeint...
    dann solltest mal nen schaltplan vom mondeo besorgen dann siehste wo des kabel hin sollte
    teschi88
    24. Oktober 2007
    hmm naja...
    Bekomm ich dann wahrscheinlich bei Ford....
  6. tau31535
    tau31535 Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2007
    Problem hatte ich auch und der tacho ist ähnlich wie der xr2i tacho aufgebaut... musste nochmal nach forschen hier im forum da war es der kondensator auf c oder F2 auf der platine, da musste den kondensator einfach doppelt auf löten z.b. mit dem aus deinem alten tacho, dann zeigt er richtig an ;)
