1,3 umbauen zum Couchtisch
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von fofiberlin, 3. Januar 2009.
  1. fofiberlin
    fofiberlin Forums Anfänger(in)
    21. September 2005
    Tharandt, Germany
    hat das schon einer mal gesehn oder bilder bei nem 4 zylinder?
    Hab noch keinen tisch und den 1,3 noch rumliegen und dachte daran das zu verbinden.
    Bei nem V motor hab ik das schon mal gesehn
    aber beim 4 zylinder hab ik keine richtige Idee wie man das machen kann.
    ik will auf jeden fall die Kolben offen haben aber einfach nur ne glasplatte drauf is irgend wie langweilig.
  2. Maddin
    motorblock flach hin legen, auf OT drehen, in der position fixieren und die vorderseite weg schneiden bis runter zur kurbelwelle, so das die koleben noch zu 2/3 vorhanden sind und frei liegen
  3. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Finde es eine originelle Idee. Aber wird denn dieser Couchtisch net bissle schwer??? :think:
    fofiberlin
    21. September 2005
    Tharandt, Germany
    na kann man ja auf rollen stelln die man arretiert.
    hab auch laminat und mit den fliesnoppen müsste der doch zu schieben sein
  5. XR2
    Wenn man den Motor flach hinlegt, ist er viel zu niedrig für einen Tisch...
  6. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Man kann auch am Block einen Teil des Zylinders wegnehmen und die Kolben szs. etwas V-förmig spreizen und die Tischplatte dann direkt auf die Kolben legen.
    Besser kann (und will) ichs ned beschreiben.
    Die Beweglichkeit Kolben-Pleul und Pleul-Kurbelwelle müsste man natürlich fixieren.
    Mit nem V4 geht das zwar besser, aber auch beim R4 nen ansatz.
  7. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    ich hätt da auch ne idee einfach 4 fixierpunkte dran schweißen oder bohren und da die platte drauf legen und die kolben mit nem kleinen e-motor verbinden das die sich ein weinig bewegen ;)
  8. Cosmic
    naja n 1.3er ist nicht gerade einer der motoren den ich im Wohnzimmer haben wollen würde ;)
  9. RaPhI
    1. August 2004
    Naja. Kann man ja immernoch n Motorumbau machen ;)
    fofiberlin
    21. September 2005
    Tharandt, Germany
    das hört sich schon mal nicht schlecht an!!:klatsch: Thanks!
