Innenraumleuchte mit Uhr XR2/Ghia
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von vojo, 5. Januar 2009.
  1. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hi mädels,
    gab es verschiedene uhren die montiert waren beim XR2 und Ghia
    ich habe hier zwei liegen eine mit zwei knöpfen
    und eine mit drei knöpfen
    was ist der unterschied ausser die knöpfe
    und wie kann ich sie testen ohne fahrzeug ob sie funzen
    gruß vojo
  2. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Der Unterschied ist, dass die mit 3 Knöpfen eine Stoppuhr intregiert hat. Testen kannst du das an 12V. Es gab auch verschiedene Farbversionen davon...
  3. Oldvolks
    Oldvolks Forums Neuling
    7. Dezember 2008
    richtig^^
    vojo
    1. April 2006
    und welche leitung ist die plus und minus leitung
    im stecker sind vier pins aber keine pin-nummer
    nur dir kabel farben sind zu sehen
    rot,schwarz,grün und die andere keine ahnung müßte nochmals schauen welche farbe die hat
  5. XR2
    Einer muß Dauerplus sein, geht zur Uhr und zur Lampe
    Einer ist Masse
    Einer ist geschaltete Masse (Türkontakt)
    Einer müßte Zündungsplus sein (Beleuchtung der Uhr wird erst sichtbar, wenn Zündung eingeschaltet ist)
    Gab wie schon erwähnt mit zwei Schaltern ohne Stoppuhr und drei mit. Letztere haupsächlich XR2, RS1600i, ERST, XR3i, Orion injection etc. Die anderen dann in Ghias, 1.6i etc. Gabs in verschiedenen Farben. Die mit Stoppuhr sind mittlerweile sehr selten und auch sehr gefragt, sofern das Gehäuse noch nicht gebrochen ist!
    vojo
    1. April 2006
    also ich habe ja zwei da liegen
    also da ich es weiß mit stoppuhr und eine ohne
    und beide vom gehäuse voll in ordnung
    nur die mit stoppuhr hat irgendwie einen beigen farbton
    und die andere so grau undivinierbar keine ahnung
    ich wollte nur testen ob sie funzen also die innenbeleuchtung geht sind ja nur zwei kontakte bzw drei
    nur bei der uhr da klappt es halt net so mit dem testen
  7. XR2
    Leuchte kann man durchmessen.
    Der Rest ist für die Uhr und wenn man Glück hat sind die Kabelfarben dann aussagekräftig genug. Aber kaputte Uhren hab ich noch keine gesehen. Wenn sind immer die Gehäuse gebrochen!
  8. jady28de
    jady28de Forums Neuling
    23. Oktober 2002
    so ne kaputte hab ich zum bleistift....will die auch einbauen wenn er mal fertig wird.leider findet sich keiner des die reparieren will.
  9. XR2
    Kommt wie gesagt äußerst selten vor. Da gibts bestimmt jemand der Dir günstig eine mit gebrochenem Gehäuse abgibt. Ich glaub die Uhr kann man tauschen...
  10. jady28de
    23. Oktober 2002
    hier in kroatien gibts ziemlich viele essis mit der uhr,leider verkauft die keiner weil se dann alle n loch haben..nur am schrottplatz hab ich noch nichts gefunden.
