Servus Meine Freundin hat ein Prob mit ihren Fiesta auch nach 25 km geht die temp anzeige nicht bis über den weißen Bereich er wird zwar lau warm das es reicht um nach 10km die Frontscheibe frei zu bekommen aber für mukkellich warm reicht es nicht!! Bitte um Hilfe Danke
Dann würde aber die Anzeige in den "NORM"-Bereich wandern! Ich denke eher daß das Thermostat hängt und ständig offen ist.
Thermostat klingt schonmal nach etwas wo finde ich das? Kann ich das selber machen? sollte ich vielleicht auch mal das Kühlwasser ablassen und neues auffüllen? Wenn ja wie und was kostet mich das so?
Erstmal son Termostat ist nicht teuer 20 euro ungefähr... welchen Motor hast denn drin??? Das tauschen ist auch recht einfach...
Thermosta tauschen ist ne Sache von keiner halben Std. Meist ist es ein kleiner schwarzer Kasten rechts am Motor wo mehrere Schläuche zusammenlaufen und 2-3 Sensoren drin stecken. Den Kasten abschrauben (vorher ne Wanne unter´s Auto legen) und dann siehst du das Thermostat in dem Kasten. Einfach rausnehmen, neues rein, Dichtfläche am Motor reinigen und wieder zusammenschrauben, fertig. Da du dabei eh etwas Wasser ablässt, kannst du es auch direkt ganz ablassen wenn du willst. Frostschutz nicht vergessen beim neu befüllen.
also zieh ich ein schlauch ab lass dat zeugs in die wanne laufen, wechsel das thermostat und dann neu befüllen!! Wer dann morgen mal zum Ford Händler und das Teil bestellen!! Achja das ist ein 1.1er
Beim 1.1er ist das wenn du vom Motor stehst auf der linken seite... Da gehen drei schläche ran und ein stecker... Brauchst nur den stecker lösen und die beiden 10er schrauben raus drehen... Den rest hat Xaero ja schon erklärt... Ist recht easy vllt. 10-15 min arbeit....
Werde mir jetzt nen Thermostat bei Ford holen für 17€ und kühlmittel fürn 5er und am samstag mach ich mich mal drüber her!!! Ich hoffe mal das es das Thermostat ist aber ich hab schon ziemlich vielen jetzt as Prob beschrieben und die meisten sagen Thermostat!!
Es kann auch nicht schaden bei so einem alten Auto das Thermostat zu wechseln. Vergiß aber nicht Dir eine Dichtung geben zu lassen. Wir haben das ganze zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet.
ok danke an sowas wie iene dichtung hätte ich jetzt nicht gedacht!! achja mal was nderes wollte gerade das radio ausbauen und ein neues rein aber da sind ja so uralt stecker! gibs da adapter für und wenn ja wie teuer ist sowas?
Normalerweise sind die beim Thermostat dabei... Die Stecker hat jeder Car-Hifi-Laden und jeder Bosch-Dienst auf Lager. Kosten um die 10 EUR. Nur die alten abschneiden und die neuen dranlöten mußt noch selbst!
habe bei meinen fiesta das termostat ern... wird wen nur kurz warm wen man dan die lüftung aufdreht wird es sehr schnell kaltt bzw dan kommt nur noch eiskalteluft .... zuüge etc in innenraum sind drinne bzw funktioiren ,kann es nur noch der heizungsküller sein oder hat der fiesta ein heizungsregelventil was vileicht zu sitzenn könnte oder sowas.... mhhhh kann ich den heizungsküller so überprüfen ?
Was sagt denn bei dir die Temp Anzeige? Alles i.O.? Würde evtl tippen, das du noch Luft im Wärmetauscher hast und da nicht genug warmes Wasser rein kommt und dadurch dann halt kalte Luft raus kommt.. Evtl mal Wasserstand kontrollieren..
gleiche problem habe ich bei dem wetter auch wenn ich meinen Fiesta warmlaufen lasse bei der kälte dann geht er max auf M aber sobald ich fahre geht er runter und läuft im standgas wieder was höher (Kaltlauf)? motor ist ein RS2000
Danke an alle die geholfen haben das prob war das thermostat jetzt wird er nach ca 2km warm aber auch wirklich warm der zeiger steht so bei den M von Norm
Jetzt hats mich auch erwischt. Hab folgendes Problem: Mein Zeiger für die Temperatur steigt sobald ich die Zündung anmache auf ca. die Hälfte, wobei das Auto total kalt ist. Hab jetzt einmal probiert, die Stecker abzumachen, die beim Thermostat sitzen. Da ist ja einmal oben drauf der blaue Stecker. Hab das Ding mal rausgeschraubt. Wofür ist das? Sieht aus wie ein Sensonr. Zum anderen hab ich den kleinen Stecker abgezogen. Scheint mir auch ein Sensor zu sein. Hab den bereits mit einem getauscht, den ich noch rumliegen hatte. Egal welchen Stecker ich abziehe, die Anzeige bleibt bei der Hälfte stehen. Ist ja auch nicht normal. Allerdings das Hauptproblem besteht darin, dass seit gestern Nacht mein Auto nicht mehr warm wird. Also zur Frage nochmal: Welcher Sensor ist wofür und kann das schon eine Ursache fürs nicht warm werden sein oder muss das Thermostat gewechselt werden? Ich steig nich so recht durch Edit: Was ich bereits weiß: Der blaue Stecker ist für den Lüfter, richtig? Dann der kleine Stecker mit der einen Ader ist der Geber für die Temperaturanzeige, richtig? Hab den mal auf Masse gelegt und die Anzeige schlug voll aus. Also kann ich darauf schließen, dass dieser Sensor defekt ist? Jetzt knöpf ich mir das Thermostat vor und lass es kochen :-D nochmehr edit: hab mich zum thermostat vorgekämpft. nur ich krieg das ding nicht raus. sieht irgendwie ringsum angegammelt aus. wie mach ich das am besten? darf da leichte gewalt angewandt werden?
