Mein erstes problem is das das Licht der Heizregler nicht geht! Hatte das mal zerschnitten um meine Zusatzinstrumente ans Licht zu bringen! Lief auch super nur jetzt geht es nicht mehr un ich weiß nicht wieso! kann ich ne Sicherung zerschossen haben? Desweiteren geht meine Scheibenwaschanlage nur wenn sie will neuerdings woran kann das liegen??
Hi, deine Sicherungsfrage könntest du dir einfach selbst beantworten indem du nachssiehst Aber wenn die Instrumentenbeleuchtung wegen der Sicherung nicht geht, müsste auch die Tachobeleuchtung aus bleiben. Das mit der Scheibenwischanlage hatte ich auch. Da hatte das Relais einen Becker. Kannst ja mal nachsehen ob das noch in Ordnugn ist. gruß
Innenbeleuchtung geht alles nur die Beleuchtung für die Heizregler nicht! Sehr sehr komisch! Birne ist auch noch ganz! Wo könnte ich mir sonst noch Strom für Zusatzinstrumenten beleuchtung abzwacken??
ich habe das gleiche Problem mit dem Licht vom Heizregler, mal ging sie, mal nicht. Birnchen ist in Ordnung, aber mal gehts und mal net.
Meins geht jetzt gar nicht mehr! hatte über die Heizungsbeleuchtung auch meine Zusatzinstrumente laufen! Kein Plan wieso es net mehr geht!:übel:
Ja klar! die 2 Kabel kommen ja aus dem kabelbaum! Den hab ich natürlich nicht ganz durchsucht wäre auch zu viel aufwand!
aber da kannst du ja auch ein kabel bruch haben oder so was haste mal nachgemessen ob genügend strom dort ankommt oder überhaupt strom da ist?
Ne das hab ich noch net bin auch net so das Elektrotyp! Hab zwar so ein Mess gerät aber genau weiß ich net ma wie es funktioniert! Schande über mich!:ja:
Wo sitzt das relais den?? Vorn im Lenkstockschalter? Wie sieht es den aus?? Wo könnt ich ansonsten noch Zusatz innen beleuchtung anschließen??
Weiß den keiner einen rat?? Das mit der elektrik macht mich noch verrückt! Kann ich die Zusatzinstrumente(ZI) auch vor die Unterboden beleuchtung schalten? Weil vor dem Schalter müsste normal Dauerstrom fließen! Nur die Instrumente haben eine Dimmerfunktion wie kann ich die dann schalten? Die ZI Leuchte kann ja angehen wenn die Zündung geht! Was kann es den noch sein mit der Scheibenwaschanlage? Wo sitzt dieses angesprochene Relais? Im Lenkstockschalter?Hinter dem Sicherungskasten?
Irgendwie bin ich ein bisschen genervt kann mir den keiner helfen?? Hier werden Themen (Fahrwerk hier schleift was da schleift was) 1000 mal aufgemacht obwohl man einfach nur mal die SUFU benutzen müsste! Scheinbar sind sich manche zu fein oder einfach zu faul dazu! Aber mir wo es kein Thema zu gibt kann keiner helfen!:wand:
