Frage bzgl Dämmmattenmontage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von hebbe, 10. Januar 2009.
  1. hebbe
    hebbe Gast
    hey jungs...
    will heute meine Dämmmatte montieren!
    Ich will den Pilz (K57i) vor den Motor, sprich hinter dem Schlossträger verbauen.
    Da sind allerdings überall Abflusslöcher.
    Darf/Soll man die zukleben oder müssen die frei bleiben? bei dem Bügel vom Schloss muss ich ja sowieso einen Teil rauschneiden, damit ich die Haube wieder schließen kann! ;)
    Einerseits soll ja die Lautstärke gedämmt werden (=Löcher zukleben), aber andererseits soll ja das Wasser weiterhin abfließen können (=Löcher wieder frei machen)!
    g.,stefan
  2. TS
    Bender
    Bender Gast
    hast du keine originale drinne? die haben dich manche diesel drinne gehabt.
  3. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Beim Diesel ist das Teil Serie.
    Also beim 1,3er hatte ich die Universalmatte nicht direkt vorn überm Pilz gehabt, sondern etwas nach hinten versetz, so wie die original eigentlich auch. Hatte keinen gestört ;)
    hebbe
    hebbe Gast
    nöp, bis jetzt habe ich noch keine drin!
    DaOptika hat sie auch weiter hinten verklebt.
    Allerdings sitzt bei ihm auch der Pilz hinten und nicht vorne!!
    Link zu Optika's Post
    habe mir die orig. Matte von K&N geholt!
    RX-9999 oder so.
    Die Original ist mir zu teuer, da ich keinen großen Wert auf einen "schönen" Motorraum lege! ;)
    g.,stefan
  5. Cosmic
    Was für abflußflöcher `? in der Haube ? was soll da denn abfließen ? das einzige was darunter ist sind die Verstärkungstreben, und die haben auch nur löcher weils billiger, leichter ist und weil man so besser verkleben kann.
    hebbe
    hebbe Gast
    ich meine diese hier:
    falls irgendwo/wie wasser reinkommt^^
  7. Cosmic
    wüsste nicht was sich da außer ein bisschen Kondenswasser sammeln sollte,
    Aber die kleinen löcher kannst du ja auch aus der Matte schneiden die werde wohl kaum die lautstärke anheben-
    hebbe
    hebbe Gast
    das wollt ich eben wissen^^
    vllt ist die Dämmatte auch wasserdurchlässig!
    aber löcher reinschneiden sieht auch doof aus!
    vllt kleb' ich sie einfach in den hinteren/unteren Bereich!
    Da ist ja anscheinend die orig. Dämmmatte auch!
    g.,stefan
    edit: oder ich kleb sie einfach ~3cm versetzt nach vorne, sodass die Löcher noch frei sind!
  9. eff.arr
    13. Januar 2007
    Die Matte ist glaub ich nicht wasserdurchlässig.
    Aber wie schon gesagt, kleb sie nach hinten versetzt und gut ist.
    Wo das Teil genau ist, interessiert eh keine Sau, hauptsache sie ist vorhanden ;):D
  10. Cosmic
    Die Originale geht garnicht bis da vorne. die decktl lediglich den mitleren Teil ab und endet innen an den äußeren verstärkungen
  11. eff.arr
    13. Januar 2007
    Guckste hier:
    hebbe
    hebbe Gast
    joa.. schaut schon nicht schlecht aus, aber kostet hald auch über das doppelte^
    hab's am WE zeitlich nicht mehr geschafft, d.h. ich werd es evtl nächstes WE machen!
    aber danke für das bild! :)
    g.,stefan
  13. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Also ich hab bei meiner Dämmatte nur 2 Ecken weggeschnitten und die "Abflusslöcher" sind frei!
    So sieht das ganze mit ner Universalmatte aus, ich hab nur 2 Ecken wegschneiden müssen (weiss umrandet im Bild) und die Löcher, wo ich garnicht gewusst habe das es die gibt sind auch frei( rote Pfeile auf dem Bild)
  14. eff.arr
    13. Januar 2007
    Genau so hab ich das auch bei meinem alten gemacht gehabt!
