Hallo Ich hab gestern bissle in meinem motorraum gestöbert und da is mir was aufgefallen is en 1,25 Zetec mit servo und abs direkt hinterm Kühler kommt so en Kanal raus aus Plastik (Luftzufuhr für Gebläse?) der verläuft dann nach rechts und es is auch 1 Teil über nen Schlauch angeschlossen des unter dem (wenn man davor steht) rechten Licht befestigt is, is des 1 Filter oder was? der Kanal hinterm Kühler is nicht richtig drauf, macht des was aus? mfg
auf dem bild is ein teil davon bissle zu sehn: hinterm kühler ist es anschlossen und verläuft nach rechts hinter dem licht hängt dann an ein kasten unten dran der außenrum so "rippen" hat
rechts vor dem dom ist doch der Luftfilterkasten soweit ich des blick oder? was is dann des was nach unten abgeht? mfg
Das ist ein Resonatorkasten zur Geräuschdämpfung. Den musste abbbaun wenn du die Stoßi abschrauben willst u.a
danke, genau das wollte ich wissen macht der nur Geräuschdämmung oder hat er auch weiteren Nutzen ? mfg
