Welcher ist der Leerlaufregler?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von pkjberndt, 16. Januar 2009.
  1. pkjberndt
    pkjberndt Gast
    Hallo!
    Habe ein Problem, ein Spritproblem:
    unter 10 l komm ich einfach nicht, im gegenteil, bei 250km muss ich wieder voll tanken.
    Ein Freund meinte der läuft im Stand unruhig, er schwankt so um 100 umdrehungen. Auf jeden Fall sagte er, es könnte auch der Grund sein, warum er so viel Sprit braucht.
    Gewechselt habe ich schon
    Luftfilter,
    Zündkerzen mache ich heut Abend,
    Aber er läuft im Stand immer noch unruhig..
  2. TS
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    links oben an der efi
    pkjberndt
    pkjberndt Gast
    Danke.
    Den kann ich doch mit 4 schrauben abmachen, aber wie mach ich den richtig sauber???
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    auseinandernehmen und ne dose bremsenreiniger rein. aber wieder alle dichtungen gut einsetzen! daran wird der hohe spritverbrauch aber eher nicht liegen...
    sind meine ich torx schrauben
    pkjberndt
    pkjberndt Gast
    woran könnts noch liegen?
    pkjberndt
    pkjberndt Gast
    Er meinte weil er so unruhig läuft und deshalb das Steuergerät in so e notprogramm fällt und einfach sprit reinspritzt...
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    das ist immer die frage, es könnte so gut wie alles sein. guck mal im fiesta wicki nach den sollwerten und miss alle sensoren an der efi durch
  8. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    könnte auch die Lambdasonde kaputt sein, denk ich eher als den leerlaufregler.
    vllt gibt der Fehlerspeicher was her.
    MfG
  9. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Fehlerspeicher mal auslesen lassen, würde ich empfehlen.
    Läuft der Motor denn ansonsten richtig ?
    Sachen die gerne im Popo gehen:
    Mapsensor
    Drosselklappenpoti
    pkjberndt
    pkjberndt Gast
    Was darf denn mein Fiesta xr2i verbrauchen?
    So bei Vollgas und bei zartem Fahren?
    pkjberndt
    pkjberndt Gast
    wie kann ich feststellen, dass die lambdasonde defekt ist???
  12. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    stadverkehr gibt ford 10liter an, ich selbst bin bei 9-10liter
    autobahn bin ich bei 7-8liter 120-150km/h.
  13. teschi88
    teschi88 Forums Anfänger(in)
    24. Oktober 2007
    Abziehen und schauen ob sich was ändert...
    Wenn sich nichts ändert ist sie wie Maica sagte im Popo:hintern:
  14. Forddietunwas
    16. November 2002
    Tippe mal auf die Lambadasonde.
    Ich selbst brauche im Sommer so ca. 7.5l im Mix.
  15. Flaming June
    19. Februar 2004
    beim 1.6 8V?
  16. Forddietunwas
    16. November 2002
    Urgs. Habe da 1.8 16v gelesen.
    Nen Cvh habe ich nicht. ;)
    pkjberndt
    pkjberndt Gast
    7,5 - 8,5 l auf 100 kmh, bin ganz stolz
    habe einfach mein steuergerät resettet mithilfe von Batterie einfach abklemmen...
    Spritverbrauch "genormt"
