Radlager hinten: Welches genau?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Karli, 13. Januar 2009.
  1. Karli
    Karli Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Hallo zusammen,
    nachdem ich eben mein vorderes rechtes Radlager getauscht habe und
    das nun muxmäuschen-still ist, ist mir aufgefallen, dass das Radlager
    hinten rechts ebenfalls kaputt ist. :wand:
    Also gleich ins Internet zu http://www.kfzteile24-shop.de und dort meine
    Auto eingegeben:
    Schlüsselnummern:
    zu 2: 0928
    zu 3: 714
    Das System hat sofort das richtige Auto ausgespuckt. Fiesta 1,8D bla bla bla.
    Dann Radlager ausgewählt.
    Daraufhin kamen für vorne und hinten 12 unterschiedliche Radlager.
    Davon fünf leicht unterschiedliche hintere Radlager:
    Breite 17,5 mm
    Innendurchmesser 29 mm
    Aussendurchmesser 50,3 mm
    Aussendurchmesser 50,25 mm
    Breite 17,5 mm
    Breite 18 mm
    Aussendurchmesser 50 mm
    Einbauort: Hinterachse links
    Breite 18 mm
    Einbauort: Hinterachse rechts
    Breite 18 mm
    Einbauort: Hinterachse beidseitig
    Wie man sieht, unterscheiden die sich nur minimal voneinander.
    Einen halben Millimeter in Breite und 0,3mm im Außendurchmesser.
    Für ein Lager sind das leider trotzdem Welten. Welches soll ich
    bestellen?
    Ich könnte ja bei Ford bestellen, aber zum dreifachen Preis ist mir
    das einfach zu teuer. Alternativ könnte ich mir die Originalteile
    nummer bei Ford geben lassen anhand der :
    Fahrzeug-Ident-Nr: WF0 AXX GAF ASE 69 425 9
    Aber dazu habe ich irgendwie Skrupel. Erst bei denen nachfragen
    und Teilenummern geben lassen und dann wo anders bestellen.
    Hat jemand von Euch zugriff auf die Teilenummern anhand
    der Fahrzeug-Ident-Nr?
    Danke für Eure Hilfe Karl
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Das richtige Lager Für Deinen kleinen Kölner:
    Kegelrollenlager, 3 u 5türig Limous./Kastenw$
    Nummer 96FX 1A049 AB
    FINIS 1137830
    Alle Angaben wie immer ohne Gewähr ;)
    Karli
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Danke Chickensam53, ich habe soeben eins bei KFZteile 24 bestellt
    und sofort online bezahlt. Wenn es übermorgen kommt, dann könnte
    ich es am gleichen Tag einbauen und wieder froh und munter weiterfahren,
    bis dass der Rost mich von meinem 390 000Km Fiesta scheidet. :D
    Weil dieses Forum mir schon so oft geholfen hat, habe ich auch
    gleich noch 20 Euro an den Forumsbetreiber gespendet. :klatsch:
    VG
    Karli
    Karli
    14. Juli 2004
    Wittlich, Germany
    Das neue hintere Radlager kam heute mit der Post bei mir an, und ich
    habe es heute nachmittag eingebaut.
    Jetzt jabe ich wieder meine seelige Ruhe! :B Das einzige Geräusch,
    dass jetzt noch stört, ist dieser rieseige Metallklumpen vorne unter
    der Haube, den man glaube ich 'Motor' nennt. :rolleyes:
    Aber noch einen Effekt hat der Lagertausch:
    Der Geradeauslauf ist weeeeeeeesentlich besser geworden.
    Während ich vorher dauernd kleine Lenkbewegungen machen
    musste, sogar auf eigentlich schnurgeraden Straßen, muss ich
    jetzt fast garnichts mehr machen. Nur bei Seitenwindböen bissi.
    (die mich vorher allerdings fast in den Graben geblasen hätten)
    Dabei war das Spiel im Radlager gerade mal spürbar. Hammerhart.
