Hi. Nen Arbeitskollege hat nen Problem mit seinem 2005er Focus. Wenns so kalt is wie jetz springt er morgens nicht an. Der Anlasser dreht zwar aber er will nicht anspringen. Er soll wohl nur schleppend anspringen, wenn er ein paar mal Vollgas gibt. Sonst tut sich wohl nicht wirklich was. Motor ist nen 1.6er. Vlt weiß ja einer von euch, was das sein kann.
Sorry, hab ich vergessen.. Ist nen Benziner... Meinst echt, das das an der Software liegt? Sobald es aber ca 5 grad wärmer ist, springt er ohne Probleme an.. Nur wenns so richtig kalt is, macht er das.. Sobald er aber einmal gelaufen is, springt er auch sofort wieder an. Selbst wenn er dann meinetwegen 8 std auf Arbeit gestanden hat.
also wir haben das selbe problem gehabt, die batterie war bei uns kaputt, die hat sich nicht aufgeladen sondern nur entladen da ist iwann schluss -.-
Naja.. Die Batterie ist noch top i.O. Sonst würde der Anlasser ja nicht die ganze Zeit drehen.. Auch wenn man ihn dann überbrückt, wenn er nicht anspringt tut sich trotzdem nix.. Bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob er zuviel oder zu wenig Sprit bekommt. Kanns evtl am Kühlmitteltemp sensor liegen? Das der evtl falsche Werte liefert? Weiß einer die Werte von dem Ding?
Ich hatte das bei meinem 2005er Focus 2.0 Benziner auch manchmal, war von den Außentemperaturen völlig unabhängig. Die Vermutung meiner Werkstatt war, dass es an der Benzinpumpe liegt; es ist aber nie weiter verfolgt worden weil es immer nur sporadisch aufgetreten ist und ich das Auto nie extra deswegen in der Werkstatt hatte. Gruß Benjamin
dito so ist es bei meinem 05 focus auch sporadisch ab und zu meistens wenn er kurz stand wollte er erstmal nicht starten .. erst nach dem 3ten Versuch sprang er dann problemlos an .. manche sagen auch es liegt an der Wegfahrsperre ..
schliesse mich mal mit meinem focus an. habe auch nen 12/2005er 1,6l benziner, der springt alle 2 wochen auch beim ersten mal nicht an. dreht zwar an, startet aber nicht. wenn ich dann beim zünden gas gebe, läuft er ohne probleme hoch. alternativ bringt es bei mir auch ein 2. startversuch. mich stört es nicht sonderlich, war damit auch nicht in der werkstadt ;-)
