escort 1.6(105) efi und xr2i(103) der gleiche motor?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BBex, 23. Januar 2009.
  1. BBex
    BBex Forums Neuling
    27. Oktober 2008
    Nabend!
    ich frag mich schon die ganze Zeit ob der 1.6 efi den ich in meinem Orion habe, nicht derselbe Motor ist der im Xr2i verbaut worden ist...
    Wenn dem so sein sollte, müsste es doch kein Problem sein den motor zu tauschen oder seh ich das falsch?
    ich habe n 95er gfj mit nem 1.1er.
    muss da dann noch massig mehr getauscht werden also Achsen oder sowas?
    Wär nett wenn ihr mir helfen könntet...
  2. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    dein 1.6er orionmotor is gleich mit dem aus dem xr2i.nur das leerlaufregelventil sitzt immer mal an ner anderen stelle.. je nach baujahr.wenn das in den fiesta soll muss auch bremse usw angepasst werden.ist dann wie ein umbau auf xr2i.dazu wirds hier sicher schon threads geben.
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Also du brauchst:
    Motor
    Vom xr2i 1,6er fiesta brauchste:
    Kupplung
    Kühlerschläuche+Kühler passend
    Stabi + Dämpfer mit Stabiaufnahmen
    Motorhalter am Dom
    Achstraverse (das dingen zwischen den Querlenkern)
    Große Bremsanlage komplett
    Kabelbaum und diversen Kleinscheiß
    Mal grob gesagt is glaub ich net ganz vollständig. Und wenn der Motor drinne ist haste wahrscheinlich noch nen Problem beim Tüv da der Motorcode anders ist.
    Ansonsten Suchfunktion benutzen :peace:
    BBex
    BBex Forums Neuling
    27. Oktober 2008
    muss ich das alles besorgen oder is das alles schon im orion drin?
    ich hab nebenbei bemerkt kaum einen plan...^^
  5. RS 1800i
    22. Januar 2004
    musst du (logischerweise bis auf den motor unds steuergerät) alles besorgen.
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    auspuff natürlich auch. da paßt kein 1.1er:)
  7. bremse vorne passt auch vom orion
  8. XR2
    Lichtmaschine und Halter waren auch anders beim Fiesta.
    Grob gesagt ist nur der Rumpfmotor der gleiche (niemals der SELBE). Sobald es an die Anbauteile geht sind beim Escort und beim Fiesta bei eigentlich gleichen Motoren immer kleine und feine Unterschiede wie z.B. bei der Lima, beim Motorhalter, evtl. beim Leerlaufregler, und und und.
    Einfacher wirds wenn Du gleich einen XR2i besorgst, da kannst Du alles 1:1 umbauen. Und kannst immer noch Deinen Orion-Motor einbauen wenn der in besserem Zustand ist als der Spender...
  9. gfj93
    gfj93 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2008
    habe auch mal den 1.6 8v aus dem escort eingebaut habe den kühler und die schleuche vom 1.4 fiesta mk3 genommen hat super gepast
