Fahrwerk vom Fiesta Sport! Eintragungspflichtig???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Dr. Dohnis, 22. Januar 2009.
  1. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    wenn ich mir in meinen normalen MK5 JBS ein Fahrwerk vom Fiesta Sport rein baue,muss ich das eintragen lassen?
  2. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Eigentlich schon. Jede Veränderung an Fahrwerk oder Bereifung ist eintragungspflichtig.
    Sicherlich würde kein Polizist und kein Prüfer dahinterkommen, wenn sie sich nicht gut damit auskennen. Aber wenn was passiert, bist Du dran.
  3. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    und wozu? die 15mm sind den aufwand nicht wert. dämpfer kannste ohne probleme einbauen, da die nicht eintragungspflichtig sind.
    Dr. Dohnis
    28. August 2008
    Aber ich dachte das wäre 30mm tiefer?!? Meine Stoßdämpfer sind hinten eh breit und wenn es eintragungsfrei wäre würd ich es schon machen!
    Also könnte ich die vom Sport ohne Probleme einbauen?
  5. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Einbauen kannst du ohne Probleme und eintragen brauchst du die nicht, weil die für den JBS/JAS verbaut sind.
    Das Sportfahrwerk ist serienmäßig mit sportlicher Abstimmung und 15 mm tiefer als die normalen FoFis.
  6. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Die Tieferlegung wird nur vorne ned viel bringen, der 1,6er Motor im Sport is ja schwerer, ergo ist auch das Fahrwerk auf den schwereren Motor ausgelegt und nicht auf den 1,3er Gussklumpen der trotzdem leichter sein dürfte.
  7. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Das wußt ich net! Hab wieder was dazugelernt! ;)
  8. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    der Sportblock ist nicht schwerer :)
  9. fiestadieter
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    richtig,
    der 1,3 ist aus Grauguß und der zetec ist ein Alublock. Der ist vielleicht sogar leichter!
    Für den Diesel braucht man ein anderes Fahrwerk. Der ist zu schwer.
  10. XR2
    Die Federn sind auf jeden Fall eintragungspflichtig weil die Tieferlegung eingetragen werden muß.
    Zudem müßte man z.B. Serienfedern beim 1.6er eintragen lassen, wenn die lt. Ford nur für den 1.3er sind!
  11. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    und wer will das kontrollieren? da steht doch Ford drauf, die sind schwarz und nicht Rot/Grün/Gelb/Blau wie Zubehörteile
  12. XR2
    Sie müssen eingetragen werden. (Punkt)
  13. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Wie sieht das eigentlich aus als du deinen Xr2 auf der normalen nicht Xr2 Karosse neu gemacht hast....Hat der Tüv alle Eintragungen so Übernommen´aus deinem XR2 brief?
  14. fiestadieter
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Da bin ich mir aber nicht so sicher. Punkt
    Ich habe das Lederlenkrad vom MK4 (=JBS) in meinem Sport verbaut. Mein persönlicher TÜV-Berater hat keine Veranlassung zu einer Eintragung gesehen, weil es das Lenkrad in einem JBS als Zubehör gegeben hat. :kratz:
  15. XR2
    Wenn es das Lenkrad vom Sport als Werkszubehör für alle 4er oder 5er gab, gibts dafür wahrscheinlich eine ABE. Dann muß man es natürlich nicht eintragen. Mit den Federn ist das aber anders. Selbst wenn im Gutachten alle Fiesta aus der Baureihe stehen, muß die Tieferlegung eingetragen werden. Außer es gibt auch für die Federn eine ABE.
    Dr. Dohnis
    28. August 2008
    wie ist es eigentlich wenn man bei dem jbs nen 40´er fahrwerk rein baut,muss man da wegen den 15 zoller 195´er Alus bördeln oder passt das bzw. schleift das?
  17. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    Dr. Dohnis
    28. August 2008
    so wie ich das dem link entnehme muss also doch bördeln... scheiße! Kein Bock noch zu lackieren... Oder hat einer nen Tipp wie beim bördeln der Lack nicht reißt???
  19. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Habe auch 8 x 15 Zoll Felgen drauf und 195/45er Bereifung. Bei mir ist nichts gebördelt worden. Zunächst hat auch alles gepasst. Nach einem Jahr hat sich das Fahrwerk jedoch gesetzt und es hat geschliffen. Wir haben Federwegsbegrenzer eingebaut und jetzt schleift nix mehr. :peace:
    Dr. Dohnis
    28. August 2008
    Wie viel hast deinen denn tiefer genommen? Hab 195/50er Bereifung,weiß ja ne ob das viel aus macht?!? Hab gehört das die Lösung mit den Federwegsbegrenzern nicht so ratsam ist,da die Begrenzer den Stoßi am federn hindert,das Fahrwerk dadurch extrem hart wird und nicht mehr gut in der Kurve liegt! Stimmt dass den?
