moin leute ich brauche den schaltplan von meinem Fiesta. ein paar daten: Ford Fiesta XR2i 1,6 8v 103ps mit ABS, elektrische Fensterheber, elektrische Kofferraumentriegelung, nebellampen, heckscheiben heizung. währ echt klasse wenn mir jemand sagen kann wo ich die herbekomme.
"Ford Fiesta - So wird's gemacht" (A.T.U. 20 € ), da is auch für xr2i drin soweit ich weiß, musst mal gucken..
Wenn du mir sagst welche kann ich schauen oder es dir zeigen, in sofern du nicht wieder rum zickst:gruebel:. GRUSS
Hi, genau für den such ich auf nen Schaltplan. ich hab das "so wirds gemacht buch" , allerdings steht was den Motorkabelbaum angeht da nur der 1,4 er CVH drin und der scheint meines erachtens etwas abzuweichen oder lieg ich da falsch ?
Ja is klar, ich bekomme die in 5 min wenn überhaupt. Vergiss nicht ich arbeite bei Ford!!! Du nicht mehr. Gruss
Na ich Mess gerade den Kabelbaum durch ob nicht irgendwo ne Bruchstelle oder so drin ist und ob alle Massekabel am Steuergeräte Stecker entsprechend okay sind. Wenn ich das im Schaltplan richtig sehe taucht das Edis-Modul an der Spritzwand sowie der Ansaugrohrdruckgeber in dem "So wirds gemacht" Buch erst gar nicht auf in dem Plan für den 1,4 er CVH. Zwar nen Zünd und nen Hall Geber die Kabelbelegungen stimmen jedenfalls nicht. Dann gibts noch nen Balastwiederstand für die Einspritzdüsen von dem ich auch nicht weiss wo der sein soll bzw. ich vermute ja mal das das alles im Edis sitzt? Für das meiste reicht der schon der Plan denke ich nen 100 % er Plan vom 1,6 er fände ich jedenfalls doch irgendwie besser.
Edis modul und maf sensor sollten aber genau die gleichen sein wie beim 1.4 cvh. Hatte mal einen und jetzt ja nen 1.6 die sind fast gleich nur die ansaugbrücke ist etwas anderster gestalltet:think:. Werde nachschauen und es dir eventuell per pn senden. Gruss Habe die pläne da als jpg, bräuchte aber dafür noch deine richtige e-mail adresse damit ich sie dir senden kann.
Komste klar mit dem plan? Gruss Hoffe die haben geholfen. @B-hood: Noch habe ich die auf dem pc, oder auf papier, kannst es dir ja überlegen. ----- GRUSS
Zitat von Cool-CJ-2 Ja is klar, ich bekomme die in 5 min wenn überhaupt. Vergiss nicht ich arbeite bei Ford!!! Hy ich könnte da auch mal deine Hilfe gebrauchen hab nen FoFI Xr2i 16V mit 131PS aber der ist leider nicht in diesem "So wird´s gemacht" Buch. Wollte im Februar anfangen den Wagen komplett neu aufzubauen!! Und wäre klasse wenn ich ebenfalls den Schaltplan haben könnte (Also vom XR2I 16V ).
Was braucht du denn genau??? Wenn es nicht zu viel ist überlege ich es mir! Haste sonnst keine gefunden? Ich arbeite zwar bei ford aber ich will nicht jedem solsche pläne geben, weill das strafbar ist. GRUSS
Bisher kann ich dir das ja noch nicht sagen da im Februar erst ma ne Karosse für den Fiesta hergerichtet wird. Dann geht es erst an den Umbau!! Wieviele Schaltpläne gibt es den???:kratz:
Oje!!! Da gibt es alleine je einen oder zwei für einspritzung zündung motoregelung sensoren, stromversorgung u.s.w:gruebel: Also mehrere hundert, wenn man das ganze auto sieht.:kratz: Grusseace:
