Bekomme Riemenscheibe nicht los (1,1)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von teschi88, 24. Januar 2009.
  1. teschi88
    teschi88 Forums Anfänger(in)
    24. Oktober 2007
    Hey beim Auto von meinem Dad bekommen wir die Riemenscheibe nicht los...
    Wir wollten den Simmerring wechseln, aber wir bekommen die scheiss Riemenscheibe nicht los...
    Kann mir vielleicht jemand erzählen wie man die normaler Weise los bekommt?
    Vielleicht haben wir ja was falsch gemacht...
    MFG
  2. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    welcher motor?
  3. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    na wenn du die schraube nur nich lose bekommst ganz einfach ein abgewinkelter ringschlüssel drauf und dann soweit drehen bis der an nem rahmen bzw am querlenker ansteht und dann kurz das auto starten, die dreht dann in die richtung das die schraube aufgeht. so hab ich das immer gemacht ganz einfach :D
    und dann etwas mitm hammer auf die scheibe geschlagen das diese sich dann löst.
    teschi88
    24. Oktober 2007
    siehe überschrift....
    1,1l
  5. also scheibe (wenn schraube weg ist) mittig schön rings rum mit nem hammer anklopfen und im zweifelsfall eine beim schrotthändler besorgen und dann kannste mit nem hebel auch auf die riemen lauffläche ballern (falls keine andere hast dann net)
    rostlöser drauf und klopfen oder mal ne runde autobahn damit alles warm/heiß ist und dann nochmal versuchen
    alternative schraube lösen an der scheibe und ne runde mim auto drehn und hoffen das sie sich dabei löst (aber nicht verlieren!!!)
    teschi88
    24. Oktober 2007
    das ding ist die schraube geht nicht mal los...
  7. axo entweder mit nem schlagschrauber oder 19er gabel-ringschlüssel und beherzt mit dem hammer auf den schlüssel klopfen und 1. gang drinne dann geht das schon
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    schlagschrauber rulen ^^
    aber den vorschlag mit dem ringschlüssel und auto anlassen finde ich sehr fragwürdig
  9. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    19 er nuss verlängerung bis du auss dem radkasten bisst, dann einen grossen ratscheschlüssel nehmen, und hebeln, während ein anderer drinn ist und ein ganng+ handbremse+ fussbremse Betätigt.
    So habe ich das immer gemacht geht auch richtig gut, und machst nichts kaputt dabei.
    Gruss
    teschi88
    24. Oktober 2007
    Dann werd ichs mal nächste Woche nochmal ausprobieren....
    Danke für die Tipps....
  11. aber nicht verletzen und keine billige nuß nehmen nicht das die bricht und du dich dann verletzt
  12. Cool-CJ-2
    6. November 2008
    Ja das stimmt hatte ich auch zu meiner anfangszeit, ne billig nuss die beim auspuff riss und ich habe natürlich mal ne ratschwe geküsst.
    Nicht wirklich zu empehlen.
    GRUSS
