Welche bereifung für 15er Fordfelgen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Ghostdriver, 23. Januar 2009.
  1. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    moinz
    da derzeit die sommerreifen noch günstig sind wollt ich mir orginal ford 15 Zoll felgen für meinen MK3 holen.. soweit ich weiss muss dann 45er querschnitt gefahren werden. aber bei welcher breite? auf normalen alus mit 7*15 wäre ja 195er nun haben die orginalen aber immer 6*15 welche breite nehm ich dann? und wie siehts da mit eintragung aus?
  2. pkjberndt
    pkjberndt Gast
    ich habe 6 x 14 und fahre 185 60 14 und oder 185 55 14
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Auch auf den 6J kannst du die 195/45er fahren, denn andere dürfte schwer werden, die eingetragen zu bekommen.
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    hmm ok.. muss ich mla mit dem tüver reden.. gibt ja keine gutachten dafür..
  5. XR2
    Hallo??? Wie soll er 14"-Reifen auf 15"-Alus aufziehen??? :wand::wand::wand::wand::wand::wand::wand::wand:
    Nimm die 195er, kannst sowohl bei 6 als auch bei 7 Zoll verwenden!
  6. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Notfalls vom Reifenhersteller ne Freigabe besorgen (evtl. auch hilfreich beim Tüv) aber 195/45 sollte auf einer 6" Felge kein Problem darstellen.
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    ok danke.. dannn kann ich ja in ruhe auf die suche nach schönen Ford 15ern gehen :D
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    tja sind jezt doch 16er geworden durch nen glücklichen zufall.. die bereifung wäre dann doch 40er querschnitt oder?
    achja die kommen erst dann drauf wenn der motorumbau fertig ist.. vorher würde der wagen garnet vom fleck kommen :D
  9. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    ja bei 16" 195/40 oder je nach breite der felge 215/35
  10. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ich fahre Bridgestone Potenza in 165/50 R15 auf 6x15 Ford Felgen. Die Traglast ist nur 73 was bei 1.3er Fiesta geht aber bei den großen geht es nicht ohne Ablasten.
    Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    sind 7,5 *16 Alessio Mita Felgen würde da dann 205 40 er aufziehen lassen werden wohl nur probeweise bzw zum pfingsttreffen aufgezogen.. und dann kommen die bis der große motor drinne ist ns Lager :D
  12. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    für 16 Zoll nimmst du lieber 195/40 R16.
