Kompressor im xr2i??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mamamelone, 3. November 2004.
  1. mamamelone
    mamamelone Forums Neuling
    5. April 2003
    Servus zusammen
    Bin zuletzt auf ne Idee gekommen. Man könnte doch im 1.6 xr2i einen Kompressor verbasteln. Ist sowas überhaupt möglich, ohne große Änderungen? Hat von euch jemand schon etwas in diese Richtung gemacht?? Wenn ja, könnte er ja mal kurz davon berichten.
    mamamelone
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ich denke so ein umbau wäre durchaus möglich , jedoch wird dies noch keiner gemacht haben da zu teuer
  3. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    vom grunde her is alles machbar, aber was is mit TÜV ???
    Von den komponenten her kannste den kompresser aus dem SLK nehmen und die Rohre etc aus nem Turboumbau z.b den von Suhe
    mamamelone
    5. April 2003
    ich denke auch, dass die tüv abnahme zum problem werden könnte....müsste man sich erkundigen....teile besorgen dürfte kein Problem sein. Was ich noch als Problem sehe ist die Anpassung des Kompressors an den Zahnriemen bzw allgemein die Befestigung des Kompressors.
  5. Cosmic
    könnte sich das nicht auch anders auf den ganzen motor aufbau auswirken ??? ich mein so herscht doch ein viel größerer druck auf die ganze construktion oder nicht ß?
  6. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    @ cosmic bei so einem umbau ist es doch klar das die verdichtung herabgesetzt werden muss , außerdem empfiehlt es sich andere Kolben zu verbauen.in wie weit die auslass-ventile beibehalten werden können müsste man sich erkundigen.
  7. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    @cosmic
    der drück den auf kompresser aufbaut liegt im bereich von 0,3-0,5 bar d.h der kann einems erienmotor nicht schaden
  8. Odokemono
    Odokemono Forums Neuling
    5. Juni 2003
    Kompressor ist theoretisch möglich. Der Einbau ist auch noch relativ simpel: zusätzliche Riemenscheibe, Kompressor vom SLK, Luftschläuche aus anderen Turbo- oder Kompressorfahrzeugen.
    Allerdings sollte die Verdichtung reduziert werden; sonst hält der Motor keine 10tkm. Das Hauptproblem sehe ich in der Elektronik :( Der Benzindruck, die Luftmenge und die Zündung müssen ja irgendwie den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Da bräuchte man im Grunde ein frei programmierbares Steuergerät...
  9. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Wäre da nicht evtl ein angepasster SuperChip geeignet? Oder geht das nicht?
