Fiesta ruckelt wenn man vom Gas geht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FFH-Patrik, 30. Januar 2009.
  1. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hab ein komisches Problem un in der SUFU nix passendes gefunden!
    Wenn ich während der fahrt vom Gas gehe ruckelt meim Fofi! Wenn ich wieder normal gas gebe ist es weg un er läuft wie immer!
    Was könnte das sein? Sonst läuft er normal!
  2. Fiesta90
    Fiesta90 Forums Neuling
    25. März 2003
    hatte mal das gleiche Problem, nach dem Wechsel des Lufieinsatzes war das
    Thema bei mir erledigt. ;)
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Sprich Luftfilter! :D
  4. Fiesta90
    25. März 2003
    Genau, sorry ist schon spät. :B
  5. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    wie alt sind die zündkerzen und von welchen hersteller?
  6. Emsland08
    Emsland08 Forums Neuling
    28. Juli 2008
    Bei mir warn`s die Motor aufhängungen!
  7. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    ich tippe auch auf motorlager/aufhängungen.
    Mfg
  8. Kappo
    Kappo Forums Neuling
    5. Dezember 2008
    Welche Lager waren bei euch durch? Das obere oder die beiden am Getriebe?
  9. Dark Shadow
    Dark Shadow Forums Fortgeschrittene(r)
    11. November 2003
    da hab ich auch mal noch ne frage...
    und zwar, ich fahre ganz mit meinem 1,3er ganz normal will anhalten und dann geht für ein zwei sekunden die drehzahl ganz übel in den keller.laut meinem dzm ca 500 umdrehungen.und nach den ein zwei sekunden ist das dann wieder weg.
    was könnte das denn sein?
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    So hab das problem immer noch! Wenn ich vom Gas gehe ruckelt mein Fiesta! Luftfilter hab ich gewechselt! Nach den Motorhaltern hab ich geguckt scheinen aber alle fest zu sein! Was könnte es sonst noch sein?:wand:
  11. XR2iENGELCHEN
    XR2iENGELCHEN Forums Neuling
    14. Januar 2008
    ich hab so nen ruckel problem aber nur wenn ich langsam fahren muss zb stau und so.
    extrem dolle ist es wenn ich beim abbremsen nicht den gang raus nehme...da ruckt er richtig dolle...
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ja das hab ich ab un an auch!
    Kann keiner helfen?
  13. XR2iENGELCHEN
    14. Januar 2008
    hmmmm leerlafregler hatten wir schon gereinigt.
    wir hatten mal nen fehlercode lesegerät angesöpselt..er zeigte eine fehler nummer an die sagte ich bräuche nen neuen svv oder ssv???
    irgentwie so...
    was ist das zum teufel??????
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ich hab ja auch nur nen kleinen 1,3er in keinen XR2i wie du!
    Weiß keiner Rat?
    :klatsch:
  15. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Poti vielleicht?
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Regelt das Poti die Motorbremse?
    Auf jeden fall wenn ich vom Gas gehe ruckelt der! Aber wenn ich auch Rückwärts fahre dann geht der Motor auch ab un zu mal aus!:wand:
    Vielleicht doch das Poti!
  17. fordfofi
    fordfofi Forums Neuling
    19. Januar 2009
    Hallo es könten auch die Zünkerzen sien wahr bei mir auch das Problem
    :B
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ah danke erst ma für den Tip!
    Hatte meine schonmal draußen aber sahen noch sehr gut aus! Hab die erst nen halbes Jahr drin! Hatte mir NKG von Autechna geholt! Ma sehn normal sollte man ja nur Motocraft fahren aber hatte sonst auch nie Probleme mit den NKG!
    Wie sieht es den mit den Beru Ultra X aus? Kann ich die auch fahren? Die haben 4 Zündpunkte!
  19. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Hi wie säubere ich am besten den Leerlaufregler?
    Und was muss ich beim resetten des Steuergerätes beachten ?
  20. XR2iENGELCHEN
    14. Januar 2008
    leerlaufregler ist schon gereinigt..
    zündkerzen sin auch neu (motorcraft)
    und was bitte ist ein porti?? :-X
