so ich brauch mal kurz hilfe ich will bei nem 1.1er block die nocke raus machen. kopf ist ab stösselstangen sind raus kettenabdeckung ist runter kette ist weg nockenrad ist auch runter jetzt hab ich an der nocke gezogen die kam aber nur nen cm oder so. wo ist die noch fest??? :gruebel::gruebel::gruebel:
Moin! Entweder das Ding ist ausgebaut, dann den Block auf den Kopf drehen oder der ist noch eingebaut und dann die Stößel hochdrücken (Fummelkram...). Oft hat sich auch ein Grat an den Ölnuten der Lager gebildet, da hilft dann nur sanfte Gewalt. Die Lager sind dann aber eh zum Teufel! Grüße Chris
hm kopf usw ist ja alles weg ist nur n block mit kurbelwelle kolben usw dann werd ich es mal mit gewalt probieren. der block ist mir egal brauch nur die nocke der rest wandert in die tonne
