1.1er Nockenwelle ausbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von max0815, 6. Februar 2009.
  1. max0815
    max0815 Gast
    so ich brauch mal kurz hilfe ich will bei nem 1.1er block die nocke raus machen.
    kopf ist ab stösselstangen sind raus kettenabdeckung ist runter kette ist weg nockenrad ist auch runter
    jetzt hab ich an der nocke gezogen die kam aber nur nen cm oder so.
    wo ist die noch fest???
    :gruebel::gruebel::gruebel:
  2. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Entweder das Ding ist ausgebaut, dann den Block auf den Kopf drehen oder der ist noch eingebaut und dann die Stößel hochdrücken (Fummelkram...). Oft hat sich auch ein Grat an den Ölnuten der Lager gebildet, da hilft dann nur sanfte Gewalt. Die Lager sind dann aber eh zum Teufel!
    Grüße
    Chris
    max0815
    max0815 Gast
    hm kopf usw ist ja alles weg ist nur n block mit kurbelwelle kolben usw
    dann werd ich es mal mit gewalt probieren.
    der block ist mir egal brauch nur die nocke der rest wandert in die tonne
  4. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    is datt Motordingens nu rausgebaut?
    max0815
    max0815 Gast
    welches motordingens??
  6. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Chat...
