Problem mit xr2i-Verbreiterung hinten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Xr2i86, 8. Februar 2009.
  1. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    Hi!
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner Verbreiterung hinten!
    Bin gerade dabei den Rost an den Radläufen zu bekämpfen,
    vorne kein Problem beim Abmachen der Verbreiterungen, hinten
    haben sich jedoch die Bolzen aus der Verbreiterung mit den Muttern
    'verbunden', drehen sich also mit! Mit einem Mutternsprenger oder Flex
    komm ich nicht ran hat i-wer ne lösung für das Problem ohne viel kaputt zu machen? Danke schonmal! Habe auch SuFu benutzt jedoch unter meinen Schlüsselwörtern nichts gefunden, falls jmd da was hat bin ich natürlich auch dankbar!
  2. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Das hab ich bei meinem auch gehabt und mir blieb nichts anderes übrig als die schrauben abzuflexen.Hab dann die Verbreiterung mit Sikaflex angeklebt und das hat ganz gut funktioniert.
  3. XR2
    Genau. Oder vorsichtig und fest ziehen, dann lösen sich meist auch die Stehbolzen aus der Verbreiterung
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    So und nicht anderst.
    Oder ziehst richtig kräftig und hast nachher die Hälfte an Rost rausgerissen; so wars bei mir damals :D
  5. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    ich mein dann hater ja weniger zum entfernen;)
  6. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Eine Dremel wirkt da wahre Wunder, war eine Sache von wenigen Minuten
    Xr2i86
    16. Juli 2007
    hab ich auch dran gedacht..gerade mit ner dünnen scheibe die bolzen hinter der mutter abgesägt...und dann halt danach kleben..oder irgendwie die mutter kaputt kriege, wobei es ja egal ist da man die bolzen eh nicht mehr nutzen kann!
  8. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Die Bolzen kann man mit etwas Bastelei durch eine angepaßte Schraube ersetzen, dann kann man die Verbreiterungen auch ohne Sikaflex anbringen und die Dinger gehen im Falle eines Falles auch wieder runter
  9. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    hatte das gleiche bei m ir am we auch.hab se dann auch mitn dremel abgeflext.ging super.und dann am besten kleben.so werd iches auch machen wenn ich so weit bin.
    Xr2i86
    16. Juli 2007
    so also beim dremel sind mit die trennscheiben immer durchgebrochen, waren wohl etwas zu dünn!
    bin dann ur flex übergegangen und habe die muttern parallel zum bolzen aufgeschnitten...wunderbar! bolzen sind sogar noch verwendbar!
  11. freezeman
    freezeman Forums Anfänger(in)
    17. November 2008
    schon mit carramba versucht ( jetzt als wd40 bekannt ) ds hat bei meinen ganzen verschraubungen geklappt
    Xr2i86
    16. Juli 2007
    ja caramba war mein erster versuch...der allerdings ogne erfolg war!
    vorne gingen sie ohne probleme ab, liegt wohl an der plastikradhausverkleidung...
    sowas könnte man sich doch bestimmt auch für hinten basteln oder?
    wie siehts da aus mit eintragung?
  13. freezeman
    17. November 2008
    ansonsten kannst du es auch mit nemkleinen bunsenbrenner versuchen um die verschraubung etwas warm zu machen damit das material ein wenig arbeitet .
    vorrausgesetzt es ist gein plastik bzw gummi in der nähe
    Xr2i86
    16. Juli 2007
    hat sich ja schon erledigt ist ja ab!
    ging wunderbar!
