nasse füsse usw.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Arnebalboa, 10. Februar 2009.
  1. Arnebalboa
    Arnebalboa Forums Neuling
    10. Februar 2009
    hallo leutz
    ich ich saufe balt ab in der bude!
    ich fahre nen 2000er fiasko,und so
    balt es der grosse manitu böse mit
    mir meint lässt er es regnen und ich
    bekomme nasse füsse.
    liegt denke mal daran das ich ne
    anlage drinne hatte und mit dem grossen
    roten kabel ,durch den kabelbaum ins
    innere gekommen bin. da ich jetzt keine
    anlage mehr habe und alle kabel entfehrnt
    hab bekomme ich nasse füsse.KANN IRGENTJEMAND
    MIR NEN TIPP GEBEN MIT WELCHEM KLEBER ICH DAS
    LOCH WIEDER ZUBEKOMME, UND ZWAR FÜR IMMER!?
    so nächstes prob.
    in meinem kofferraum kann man baden
    WO DURCH KOMMT DAS?
    BITTE HELFT MIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:sad::sad::sad:
  2. haiza08
    haiza08 Forums Anfänger(in)
    29. Oktober 2008
    Also ich hab meine Löcher mit Silikon geklebt..erstmal alles schon entfettet und gereinigt und dann damit die Löcher gefüllt :)
    Zu deinem Kofferraum problem..hast du schon alle dichtungen geprüft ob vielleicht eine rissig ist oder nich richtig fest ist?
    mfg haiza08:klatsch:
  3. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ich sag nur Suchfunktion und Heckscheibendichtung
  4. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    entfetten und mit der heißklebepistole schön dick einschmieren die löcher dann dürften deine füße trocken bleiben.
    und zum kofferraum würd ich auch sagen das es a n ner dichtung liegen wird.
  5. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    oder die dichtung des scheibenwischers... das wars bei mir.. aber einfach mal verkleidung abmachen, dann siehstes meist
  6. timboo
    timboo Forums Profi
    11. September 2007
    motorhaube aufmachen..gucken wo das rote kabel durchging..
    ICh habe meien kabel "oben re" druch die große gummidichtung geziogne(von zsuatzinstrumenten) und da hatte ich anfangs auch probleme mit wasser und so...
    Arnebalboa
    10. Februar 2009
    danke danke
    mit sovielen tips hab ich jetzt nicht gerechnet
    ich werde versuchen das loch mit karosserie dicht masse
    zu schließen soll wohl bombe halten(tip von ausserhalb)
    und hinten werde ich mal gucken ob es eventuel an der heckscheiben dichtung liegt!
  8. Fiesta Püppi
    Fiesta Püppi Forums Neuling
    8. Februar 2009
    Also bei mir waren es mehrere dinge... Ich hatte von heut auf Morgen n fettes Aquarium im Fußraum.
    Das ganze kam durch die eine Gummimanchette vorne (wo mein Anlagenkabel durchgeht) dieses Teil haben wir dann mit Scheibenkleber (sauerei) zugemacht.
    Dann kam es bei mir durch die Tür, weil die türpappe oder folie (watt auch immer) nicht mehr fest gesessen hat. Naja und das größte Problem war eine Naht die ganz versteckt übern Steuergerät sitzt.
    Diese wird wohl bei Ford nicht geschweißt. Dat Wasser kam da nur so durch geballert. Rausbekommen haben wir das als wa n Schlauch genommen haben und vorne auf die Scheibe das Wasser laufen lassen haben. Alles wurde mit Scheibenkleber abgedichtet und is seitdem bomben trocken :)
  9. haiza08
    29. Oktober 2008
    Also meiner meinung nach würde ich das Loch vorne nicht mit der Heißklebe pistole kleben, weil das ja ziemlich hart wird und nicht mehr elastisch bleibt...könnte meiner meinung nach bei Temperatut schwankungen/Sommer & Winter) zu problemen führen.
    mfg haiza08:rolleyes:
  10. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    würd ich auch meinen,ich hab bei mir auch silikon genommen! ,,Was Meisters Hand nicht ziert ,wird mit silikon verschmiert...,,
