Löcher in Stossie schließen!
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Sascha1, 13. Februar 2009.
  1. Sascha1
    Sascha1 Forums Stammgast
    22. April 2007
    Hallo Leute,
    hab mir für meinen Fofo ne Lumma LRC Frontschürze (aus Gfk) zugelegt. Das Problem ist jetzt das meiner die Blinker ja im Scheini drinne hat und Schürze aber Löcher dafür hat. Wie bekomm ich die denn am besten zu, ohne das es irgendwann mal das ganze reissen sollte! Möchte keine TLF in Form von den Blinkern oder Airintakes draus machen. Finde die Löcher einfach nur hässlich. :übel: Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
    Eine Idee von mir, wäre das ich mir Harz und Glasfasermatten besorge und die dann so zu machen, nur wie bzw. mit was fülle ich diesen Zwischenraum dann auf? :think:
    Grüße Sascha
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Besorg dir ne alte Stossstange, schneide passende Stücke für die Löcher zurecht und verschweisse es mit der Stossstange. Ich verschweisse sowas immer mit einer Lötpistole.
  3. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Aber unbedingt aus dem GLEICHEN Material, sonst gehts inne Hose...
    Sascha1
    22. April 2007
    Kann man Gfk schweisen??? Hab gedacht, das es nur bei ABS geht!
  5. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ach die Stossstange ist aus Gfk! Na dann natürlich mit Glasfasermatten und Harz arbeiten. Zwei bis drei Schichten sollten völlig ausreichen. Von vorne kannst du vor die Löcher mit Alufolie (damit´s nicht später am Harz kleben bleibt) bedeckte Pappe kleben. Dann hast du schonmal direkt ne grobe Form und musst nicht ewig zurechtschleifen oder Spachtel auftragen ohne Ende.
    Sascha1
    22. April 2007
    Danke Xaero, das ist schonmal ein guter Tipp. Hab gerade gesehen, das ich vergessen hab dazuzuschreiben aus welchem Werkstoff die Schürze ist!
    Mir ist gerade eingefallen das man ja auch ein paar Blinker in die Öffnungen machen kann und sie dann zumachen könnte!
  7. skyer
    skyer Forums Neuling
    22. November 2001
    re wegen schürze
    wie schaut es aus mitn den neuen stossi von ford aus da die dünner sind von der dicke von der stossi,wie die vom gfj oder jas???kann man die auch bearbeiten also löcher zumachen:think:!!!
    lg skyer
  8. Cosmic
    unwarscheinlich das es halten wird. die neuen bestehen aus Kunstoffpolstern und dann ne dünne schicht kunstoff. wenn die reißen ist es meistens vorbei weil du die nie so wieder zusammen bekommst.
  9. skyer
    22. November 2001
    hmm
    hmm dann muß ich was anderes machen :wand:dann kommt plan B.schauama mal ob das geht:think:!!!danke für die antwort.lg
  10. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Besorg dir einen Styropurblock, den du von hinten in das Loch machen kannst, dann kannst du den schon mal an die vorhandene Oberfläche anpassen. Wenn das dann alles so passt, das es dir zusagt, dann machst du das Loch von Vorne mit Matten und Harz zu. Wenn das dann abgebunden hat, kannst du von hinten noch 4-5 Lagen auflamminieren, dann sollte die ganze Sache halten und vorne hast du dann nicht mehr so viel zu schleifen und spachteln. Du kannst aber auch Bauschaum für hinten nehmen, geht genau so gut. Zumal du dann mit dem Rest vom Bauschaum, die Stossstange von hinten ausschäumen kannst, dann hast du nicht die Schwingungsprobleme und die Stossi wird stabiler.
    Mein ganzes Auto ist oben rum aus GFK :eek:)
  11. skyer
    22. November 2001
    das hört sich gut an aber meine frage ob dies auch bei den neunen fordstossis geht sprich ab bj2002!!!lg
  12. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Geht nur bei GFK, bei Duroplast, oder PE, kann man nur schweißen.
  13. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Oben rum? A-/B-/C-Säulen und das Dach?! Suspekt.
  14. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Renault Espace J637
  15. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Achsooo... ich dachte beim Fiesta. :B
    Hat der Espace auch so wabbelige Kunststoffkotflügel wie der Megane?
  16. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Nein, die sind sehr Stabil. Der Megane ist sowieso irgendwie eine eigensinnige Konstruktion. Irgendwie wollte Renault da mit biegen und brechen einen Minivan auf die Beine stellen. Denn die ersten Baureihen vom Espace sind ja von Matra, erst die dritte Generation entstammt der Feder von Renault. Vorteil bei meinem ist, GFK-Karosserie und Vollverzinktes Bodenblech, also so gut wie keine Rostprobleme, ausserdem wiegt meiner im Gegensatz zu Blechprobanten gute 380kg weniger.
