Böser Blick
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ShockProof, 15. Februar 2009.
  1. ShockProof
    ShockProof Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juli 2008
    ich hab da ma ein paar Fragen.
    - Wo gibts den BB zum einschweisen?
    - Kann ich da nicht selbst irgendein Bleck nehmen und dran schweißen, und mit der ABE von nem anderen hingehen und eintragen lassen?
    - Bekomm ich sowas mit Materialgutachten eintragen lassen, und geht das wenn ich das selbst Schweiß mit irgendeinem Blech und dem Gutachten?
    - Muss man es mit ABE auch eintragen lassen?
    Geht um Fiesta MK 3
    Gruß :)
  2. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    1. Einer aus dem Forum hat die Dinger mal bei ebay vertickt.
    Kann man aber auch selbst bauen
    2. Ja, wenns passt. Ab zum Tüv und eintragen lassen.
    3. Brauchst kein Gutachten. Evtl. das Gutachten von Mattig zum Vergleich.
    Aber bei meinem Prüfer war das nicht nötig.
    4. Wenn du was anschweißt musst du es abnehmen lassen. Da nützt auch eine ABE nix.
  4. Fisch
    Fisch Forums Anfänger(in)
    15. April 2007
    Für diese Blenden die unvollständig aussehenden Blenden gibt es bestimmt eine AbE oder vlt sogar ne E-Prüfnummer.
    Für den Bösen Blick zum einschweisen gibt es die nicht.
    Hier kann ich eine Geschichte von meiner Arbeit erzählen.
    Kunde hat vor etwas mehr als 2 Jahren einen Fiat Punto mit eingeschweisten Bösen Blick bei uns gekauft. HU wurde beim Kauf von der Dekra neu gemacht.
    2 Jahre später kam er nicht mehr durch den Tüv da der Prüfer vom Tüv keine ABE oder so finden konnte. Daraufhin kam er wieder zu uns. Ich mit dem Auto zur Dekra gefahren. Der Prüfer bei der Dekra hat dann nur geprüft ob genügend Licht vorhanden ist und hat dann gemeint: Solange keine gefahr für den Verkehr besteht sieht er keinen Grund dies zu bemängeln. Und so hatte der Punto wieder eine frische HU Plakette
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Also kann ich mir da selbst ein Blech hinschweisen bis zur Kante an der Haube?
    Und am zum TÜV, der schaut ob Licht durch geht un gut ist?
    Bekommt man das Eingetragen?
    Was kostet sowas Eintragen?
    Sorry, hab von TÜV keine Ahnung ^^
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ja, wenn du ihn nur bis zur Sicke machst, wird es i.d.r. so eingetragen.
    Kommt halt auch immer auf den Prüfer an, aber normalerweise ist das dann kein Problem, wenns keine scharken Kanten o.a. hat(Kanten umlegen).
    Normalerweise kostet es dann zwischen 40-50€.
    Habe es mit mehreren Sachen eintragen lassen, darum habe ich nur einen Komplettpreis bezahlt.
  7. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Leg ein weißes Blatt Papier auf den Scheinwerfer und mach das Licht an. Dann siehst du klar den hellen Bereich, der nicht abgedeckt werden darf und siehst genau wie "böse" der Blick werden darf. So machts der Tüv hier bei mir auch immer wenns an die Eintragung geht.
    MfG Flo
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Danke für die antworten und Tips:)
    Wie ist das, wenn ich eine Sache eintragen muss Zahl ich ca 50€ wenn ich mehr eintragen muss zahl ich dann auch nur 50€?
    Gruß :)
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Das ist Ermessensache des Prüfers. Kann man so pauschal nicht sagen.
    Beispiel: Ich habe letztes mal für 6 Sachen eintragen zu lassen 105€ bezahlt.
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Alles klaro, dann danke ich euch soweit:)
    Merci
  11. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Wer genau? :B Ich hab da noch welche von auf Lager, hab aber den Nervkram bei eBay derzeit irgendwie über.
    Sieht dann so aus:
    Das ist zu weit runter, das bekommt man nicht mehr eingetragen:
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Also ist das wo du gezeichnet hat, da wo es "nicht" hell ist, wo ich den BB drüber ziehen darf oder wie? oO
  13. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Faustregel: Wenn die Zeichnung hinter der Haube verschwindet isses zu böse.
