Hallo Leute , ich hoffe ihr könnt mir helfen.Mein Fiesta (Baujahr 93) läuft im stand unruhig, er schwangt zwischen 500 und 1100 Umdrehungen.Was könnte es denn sein? Den Drosselklappenpoti habe ich schon getauscht. danke schonmal in vorraus
Re: Drosselklappenpoti war ein Neuteil? Wenn nicht kann der auch brack sein. Nehme an du hast beim gebrauchten keine Rauscheprüfung gemacht. Ansonsten würd ich mal die Standartinspektion durchgehen. Sprich mal Zündkerzen neu, mal frisches Öl, mal Keilriemen angucken (an dem liegts aber jetzt nicht, hat nix mitm Leerlauf zu tun) mal neuen Luftfilter. Mal Ventile einstellen. Und mal sämtliche Massekontakte prüfen. Kostet auch alles nicht viel. Dann hinten am Drosselklappenpoti mal zum einen die Kabel checken die dran hängen sowie die Kontakte mal abschleifen. Mal den Leerlaufregler reinigen und drumherum mal. Wie auch mal nen Blick in die Einspritzung werfen und da mal nen bissel sauber machen.
