Spureinstellen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ShockProof, 19. Februar 2009.
  1. ShockProof
    ShockProof Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juli 2008
    Hey,
    bei mir wurde der Spurkopf (?) erneuert, dadurch hat sich die Spurverstellt, heute bemerkete ich das die Reifen dadurch abgenutzt sind, so nun meine Frage.
    Wenn man die Spur einstellt braucht man ja einen "Soll wer" woher bekomm ich den? Bzw hat den jemand für den Fiesta MK?
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    welche mk? ich meine, bei den kleinen mk3 wär das was von um die 10 minuten negativer spur...:think:
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Der übliche mk3 ^^ bj ~89
    Ich kann mit den Masen eh nichts anfangen, hätte sie aber an den weitergegeben wo mir das einstellen kann ^^
  4. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    Die haben meistens einen pc wo die spezifischen daten hat!!!
    Oder ist das so ne kleine hinterhofwerkstatt? Oder gar privat?
    Ohne die passenden instrumente bekommst du das eh nicht so genau eingestellt!
    Gruss
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Ich hab ne Messbank etc. ist in ner Werkstatt, nur haben die glaub ich keine Ford daten, darum wollt ich fragen ob mir jemand hier die Mase reinkritzeln kann, wäre echt nett:)
  6. Cool-CJ-2
    6. November 2008
    Gut bräuchte noch ein paar daten wie genaues bj und motor, dann schreibe ich sie dir hier rein!
    Gruss
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Ford Fiesta GFJ
    37 kW
    Benziner
    Zum Baujahr finde ich nur "Erstzulassung 1993"
    Motor? hmm der gute frage... bekommst anhand der kW sicher raus, oder? :)
  8. Cool-CJ-2
    6. November 2008
    Hier haste mal ein paar werte: Wiel spass Beim lesen(sehr trocken) :wand:
    Rot brauch man zum einstellen.
    Hast übrigens ein 1.1l Motor sihe ganz unten.
    Prüfwerte - Vorderräder
    Anmerkungen Vorgegebener Wert Gemessener Wert
    Belastung Ohne Beladung
    Vorspur (N = Negativ, Nachspur) mm 3N - 3P
    Vorspur Grad 0°30'N - 0°30'P
    Vorspur Grad - 1/100 0,50N - 0,50P
    Sturz Grad 0°50'N - 1°40'P
    Sturz Grad - 1/100 0,83N - 1,67P
    Nachlauf Grad 0°37'N - 1°23'P
    Nachlauf Grad - 1/100 0,62N - 1,38P
    Einstellwerte - Vorderräder/Hinterräder
    Vorspur (N = Negativ, Nachspur) mm 0±1
    Vorspur Grad 0°±10'
    Vorspur Grad - 1/100 0±0,17
    Sturz Grad 0°25'±1°15'
    Sturz Grad - 1/100 0,42±1,25
    Unterschied zw. links/rechts Grad 1°15'
    Unterschied zw. links/rechts Grad - 1/100 1,25
    Sturzeinstellung Nicht einstellbar
    Nachlauf Grad 0°23'±1°
    Nachlauf Grad - 1/100 0,38±1
    Nachlaufeinstellung Nicht einstellbar
    Hinterräder - Vorspur mm 0,20±2
    Hinterräder - Vorspur Grad 0°2'±20'
    Hinterräder - Vorspur Grad - 1/100 0,03±0,33
    Hinterräder - Vorspureinstellung Nicht einstellbar
    Hinterräder - Sturz Grad 1°N+30'/-1°
    Hinterräder - Sturz Grad - 1/100 1N+0,50/-1
    Hinterräder - Sturzeinstellung Nicht einstellbar
    Hersteller: Ford Modell: Fiesta/Courier ('89)
    1,1 Motorcode: G6A Motorleistung: 37 (50) 4800
    Ausgerüstet für: G-Kat Baujahr: 1989-96
  9. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    normal muss man die achse nicht vermessen wenn man nur das spurstangen endstück erneuert.
    man öffnet die kontermutter, und dreht das spurstangen endstück einfach runter und zählt dabei die umdrehungen.
    wenn dir z.b. nach der siebzehnten umdrehung das ding in die hand rutscht, drehst das neue einfach 17 umdrehungen drauf und fertig.
  10. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    da hast du natürlich recht und beim nächsten mal könnte er es auch so machen, jedoch hilft es ihm jetzt gar nicht weiter!
  11. Cool-CJ-2
    6. November 2008
    Das geht zwar auch ist aber nicht genau! Habe ich auch schon bei anderen so gemacht, aber ich persönlich finde das gepfucht!
    Gruss
  12. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    dann würd ich trotzdem zur werkstatt hinfahren und fragen welcher amateur da dran war.
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Danke für eure hilfe, ich versteh von sowas eh nichts :-D
    Macht mir ein Kolleg, der auch den Meister hat, er wird wissen was er da tut, hoffe ich mal^^
    Danke an alle:)
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Hab da noch ne Frage, brauch man dazu "spezielles Ford Werkzeug"?
    Oder geht das mit dem Üblichen Werkzeug was man in der Kiste hat?
  15. Cool-CJ-2
    6. November 2008
    Da brauchst du kein spezielles werkzeug, standart geht.
    Gruss
  16. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    nukular, es heißt nukular
    standard
  17. Cool-CJ-2
    6. November 2008
    Sorry bin legastemiker, sprich habe nachgewisener masen eine rechtschreibschwäche ich bitte das zu entschuldigen!
    Oder möchtest du die diktate aus der realschule sehen, reihenweise 6ér.
    Aber matte und so weiter waren zwischen 1 und 2.
    Menschen ohne fehler gibt es nicht, jeder hat was wass nicht ganz in ordnung ist.:p
    ShockProof
    25. Juli 2008
    Ich muss schon wieder was fragen...
    Ich schau gerade bei Ebay und seh, "Querlenker" nun bin ich mir unsicher ob bei mir die Querlenker oder der Spurkopf getauscht wurde.
    Kann dadurch die Spur auch nicht mehr stimmen?
    Und kann man, wenn die Querlenker getauscht worden sind auch mit "einfachem" Werkzeug die Spur wieder einstellen? (Messbank vorhanden)
  19. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Ja, kann man.
    Eine Anleitung dazu hat Forumsmitglied Mk2 16V vor etlicher Zeit 'mal gepostet; hier zu finden.
    Bitte aber beachten, dass diese Methode einzig und allein zum Einstellen der Spur geeignet ist und man am Mk3 auch nichts Anderes einstellen kann. Ob weitere Defekte vorhanden sind, lässt sich damit nicht prüfen!
  20. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    also ich bin der meinung egal was am fahrwerk gemacht worden ist spurstangenköpfe, querlänker, stoßdampfer oder federn immer die geometrie der achse vermessen lassen.
    denn egal wie genau die teile hergestellt worden sind es gibt immer toleranzen
    mal ist die toleranz im minus oder im plus
    also zb nennmass 24 mm +/- 0,1mm
    das heißt im ganzen sind es 0,2 mm toleranz
    manche sind halt wie oben geschrieben im plus und die anderen im minus bereich
    da die toleranzen der achsgeometrie im minuten/sekunden bereich liegen
    verstellt sich mit 100% sicherheit auch deine achsgeometrie
    also egal was gemacht worden ist immer vermessen lassen
    denn lieber 40 euronen mehr ausgeben als zwei neue reifen (wesentlich teurer) kaufen die sich abradiert haben
    gruß vojo
