Kontrolleuchten im Kombiinstrument
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Bang Olafson, 23. Februar 2009.
  1. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Moin,
    offenbar hat Ford für den MK6 einige Extras vorgesehen, die aber dann so nie ausgeliefert. In meinem Tacho ist zB eine (nicht belegte) Kontrolleuchte für den Tempomaten.
    Da ist noch einiger anderer Kram drin, den ich derzeit nicht wirklich zuordnen kann. Vielleicht kann man mir mal hier helfen...
    Ok.. Fangen wir mit dem DZM an.. Im Uhrzeigersinn bei 0 RPM.
    ABS-Kontrolleuchte. selbsterklärend...
    "Ausrufezeichen-Allgemeine Warnung bei Fehlfunktion?
    ESP (Fahrzeug ist ohne ESP, LED ist aber belegt)
    Airbagkontrolleuchte
    "Pfeil nach oben" Keine Ahnung, was das ist, ist auch nicht belegt
    Öldruck (auch eindeutig)
    "Lenkrad" Das dürfte die Servokontrolle sein
    Nebelscheinwerfer an
    "Motorblock" (wie unterscheidet die sich von dem Ausrufezeichen?)
    Dadrunter noch :
    "Verregnete Zapfsäule" Errm.. keine Ahnung, was das ist
    und OD-OFF- Overdrive Off... Nur bei Automatik-Fahrzeugen relevant (der ST als Automatik??)
    Und der Tacho:
    Wieder im Uhrzeigersinn und bei 0..erm.. 10 anfangend
    Zapfsäule - 50€-Reparatur erforderlich
    Bremskontrolle/Handbremse
    Ladekontrolle
    Außenbeleuchtung
    Fernlicht
    Frostwarner
    Tempomat (LED nicht belegt)
    Gurt-Kontrolle (scheint bei mir auch ohne Funktion zu sein, die LED ist aber drin)
    Nebelschlußleuchte
    Alle bis auf 2 LED sind auch wirklich eingebaut. Incl. dieser 2 werden bei mir aber offenbar 6 nicht verwendet.
    Kennt jemand die LED (sollte "Funktion" heißen...) der unbekannten LED?
    Stefan
      Dateigröße:
      43,7 KB
  2. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Moin!
    Bei dem Ausrufezeichen ist ja en Zahnrad drumherum.Also:
    "Leuchtet die Warnleuchte "Antriebsstrang" bei laufendem Motor liegt eine Störung vor.Das Fahrzeug kann mit eingeschränkter Motorleistung weitergefahren werden.
    Blinkt die Warnleuchte sofort stoppen."
    Lenkrad:
    Warnleuchte Servolenkung.
    Motor:
    Warnleuchte Motorregelung.......bla,bla,bla....liegt Störung vor......
    Der Rest steht net im Handbuch.:kratz:
  3. Casi
    Casi Forums Neuling
    22. Juli 2008
    Hallo Stefan !
    Der "Pfeil nach oben" im DZM ist eine Schaltlampe. Wenn Du den Motor in den roten Bereich drehst, geht die rot an.
    Grüße
    Carsten
  4. FunX
    FunX Gast
    Die "verregnete Zapfsäule" steht nicht in der Betriebsanleitung (jedenfalls nicht in der 06/2007), interessiert mich auch mal was das ist.
    Benjamin
    Bang Olafson
    2. August 2007
    Die ist, wie man sehen kann, auch nicht belegt. Daher ging die bei mir noch nie an.
    Stefan
    PS: Aber schon interessant, daß man über einen Tempomaten zumindest mal nachgedacht hat. Wäre mal interessant, ob man diese LED auch extern ansteuern kann.. also einen Nachrüsttempomaten einbauen und die Originale LED als Kontrolleuchte verweden...
  6. Cosmic
    mal daran gedacht das einige symbole auch aus anderen Fiesta modellen stammen könnten ? sprich komplette EU, Brasilien China etc...
    sofern dort kmh angegeben sind ist es nur die Blende. Ford wird sich schon sehr gut überlegt haben wieviele verschiedene Teile gefertigt werden.
    Bang Olafson
    2. August 2007
    .. .schon.. Dies würde die Vorbereitung für Automatik (OD OFF) erklären.
    Allerdings ist der Fiesta recht europäisch. In China wird nur der Focus verkauft. In der Fiesta-Klasse gibts von den Europäern hauptsächlich den Polo und den "GM Shanghai Corsa" und etliche lokale Produkte, die einem meistens irgendwie bekannt vorkommen.
    Hmm.. Daß Ford hier Gleichteile verwendet macht ja sinn.. allerdings brauche ich immer noch eine Bedeutung für die verregnete Zapfsäule :D
    Stefan
  8. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    [ironie] nur tanken wenn es regnet [/ironie]
  9. Dregner
    Dregner Forums Anfänger(in)
    14. Juni 2008
    Wasser im Tank,
    Die letzten Tropfen Benzin werden gerade verbraucht
    Kann so viel sein, die bei Ford werden es dir sagen können.
    Da bin ich mal froh nen vFl zu haben da sind es gerademal halb so viele Lämpchen....
  10. Cosmic
    n 6er fiesta gibs in China ebenso in brasilien. ob er so heißt ist was anderes
    Bang Olafson
    2. August 2007
    Ich habe in China gewohnt und bin regelmäßig da..
    Ich habe keinen gesehen :)
    Der Focus taucht nun vermehrt dort auf der Straße auf.. den Fiesta gibts dort wirklich nicht :) Schau selbst nach :)
    http://www.ford.com.cn/servlet/ContentServer?pagename=DFY/CN
    Angeboten werden der S-Max, 蒙迪欧 (Mondeo), Focus als Stufenheck und Fließheck und der alte und der neue Transit... nix Fiesta.
    Stefan :)
