Batterie unterm fahrzeug montieren / Flache Gelbatterie gesucht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 20. Februar 2009.
  1. Maddin
    Ich habe mir gerade so meine gedanken gemacht was ich mit dem platz unterm koferraumboden machen soll und da ich auch noch keinen platz für die batterie geuscht habe warum nicht zwei fligen mit einer klappe schlagen. ? Von der gwichtsverteilung gibts auf jeden fall keine bessere stelle.
    Nächstes problem wo bekomm ich eine möglichst dünne batterie die man liegend montieren darf ? Mein favorit währe in Kinetik HC800 aber noch dünner währe natürlich besser.
  2. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Muss die Batterie nicht zwangsläufig im inneren Verbaut werden?!
  3. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Hats da nich genug Platz für ne normale?
    Kannst ja so nen Kasten machen wie der daniel.s in seinem Puma.
    Maddin
    Währ das auto noch net lackiert würd ich ein loch ins bodenblech schneiden und wie beim mini einen kasten einschweißen, bzw direkt den kasten vom mini nehmen weil wir noch einen als blumenkübel in der firma stehen haben.
    Aber so muß ich mir halt was anderes einfallen lassen. Plan B währe in dne koferraum, aber die steht dnan halt so ungeordnet mitten drinn.
  5. könntest auch ne schöne edelstahl box einnieten brauchste ja net zwangsläufig schweißen und denk mit nem schönen bund und ordentlich abgedichtet sieht des auch gut aus
    Maddin
    Ich glaub das werd ich machen. Der kofferraumboden wurde zum glück schon verstärkt so das ich da ohne stabilitätsverlust drann herum schneiden kann. Beim material währ mir eigentlich alu noch lieber, evtl. schwarz eloxiert.
  7. AC/DC
    AC/DC Forums Neuling
    7. März 2008
    Naja alles was hinter der Hinterachse sitzt ist scheiße vom gewicht her, besonders in Kurvenfahrten. Optimal wäre hinter dem Beifahrersitz.
    Aber das ist nur Theorie, für den Straßenverkehr ist das mit der Box zum einnieten
    bestimmt ein blickfang.
    MfG
    Maddin
    Eigentlich hast du recht, aber so weit hinter der achse is das ja auch net und der fiesta hat stark gewicht auf der hinterachse verloren aber eigentlich nichst auf der vorderachse. Das will ich mit der positon der batterie wieder etwas ausgleichen.
    EDIT: Habe gerade eine zeichnung gebastelt und das ding in auftrag gegeben
  9. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Wonach hast Du Dich bei der Größe gerichtet?
    Maddin
    Die breite wird vorgegeben von den eingeschweißten streben und davon das der rand auf einer ebenen fläche aufliegt. Höhe is wegen bodenfreiheit nicht mehr möglich, die dritte diemension is frei gewählt. Bei den maßen passen die meisten auslaufsicheren batteren liegend rein, bzw die normalen je nach hersteller auch stehend.
  11. chickensam53
    18. April 2003
    Ach so; ich dachte, Du hättest dich nach einer bestimmten Batterie gerichtet, die dann genau rein passt ohne Wackeln und "Luft haben"
    btw, die Kiste kommt mir ein bisschen klein vor -- wär' da nicht in der Länge ein bisschen mehr drin gewesen um evtl. auch 'mal ein größeres Exemplar zu verbauen? So als Zukunftsplanung, falls 'mal 'ne stärkere Musikanlage, 'ne Standheizung oder ähnlich Stromfressendes reinkommt
    Maddin
    Keine angst sowas kommt bestimmt net ins auto und für eine ordentliche anlage währe die batterie (Exide Maxxima)auch schon gut dimensioniert. Zur not passt auch eine Kinetic HC 1800 rein, damit kann man warscheinlich ein spaceshuttle fremdstarten. Platz für einen sicherungshalter und hauptschalter is auch noch.
  13. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    die 1800er ist auch als monster bekannt.. damit kannste nen spaceshuttle und ne ariane Frmdstarten :D was stärkeres ist auf dem markt wohl nicht erhältlich.. hhalt rein für DB Drag eigentlich entwickelt *g*.. aber das mit der batterie dahinten hin ist garkeine schlechte idde wenn die karre leer ist.. sollt ich mir für meinen auch merken.. nur das ich bei meiner banner bleibe.. dann aber stehend
    Maddin
    Ich brech zusammen ! Heute is der kostenvoranschlag für die kiste gekommen. 156€ ohne eloxieren. :glotz:
    Falls das jemand liest der in einer schlosserei arbeitet und das für einen zweistelligen betrag bauen kann bitte melden
  15. Cosmic
    hoho :)
    hm VA etc kein Thema. Alu ham wir kein schweißgerät da.
  16. cologneboy1980
    cologneboy1980 Forums Anfänger(in)
    24. April 2007
    Hey leutchen !!! tja genau so hat ich den umbau auch vor lass mer doch beim cosmic ne sammel bestellung machen wenn der uns ne korrekte hausnummer macht !!!
    Maddin
    Jaja erst mein lack kopieren und jetzt den batteriekasten :D
    (Den roten gibts nicht mehr)
    Ich schtäube mich noch ein wenig gegen V2A weil das verdammt schwer wird.
  18. und VA eher stromleitet als alu bei ner scheuerstelle oder???
  19. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    den aspekt kannt du wohl getrost außer acht lassen, aber wenn du das aus 1,5mm VA machst hält das ding auch und vom Gewicht her biste auch nicht viel schlechter
  20. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    ich hab hier nen 16 Zylinder GasMotor, 70 Liter Hubraum. Braucht allerdings 24 Volt für den Anlasser. Könnt ihr ja mal herkommen mit euren Batterien für die Ariane zum Testen :D
