Moinsen... Kurze Frage, wie wird der Beifahrersitz ausgebaut? Ist das ähnlich wie bei einem Golf? Also Anschläge ab und dann über die Schiene ziehen oder etwas komplizierter? Der Platz reicht dieses Mal nicht und jetzt muss eben auch der Beifahrersitz dran glauben...
normaler weiße sind das nur vier schrauben. einmal sitz nach hinten schieben die vorderen 2 lösen dann sitz nach vorne schieben und die hinteren lösen. so isses zumindestens beim vorfacelift
Wollte ja nur wissen, ob das nicht einfacher geht, also ohne Schrauben. Die vier Schrauben hab ich schon entdeckt. Es hätte ja sein können, dass man den Sitz aushaken kann.
also ich habe jeden sitz schon ungelogen min. 7-8 mal draußen gehabt. finde das geht richtig fix.hab das auch ab und an gemacht nur um den innenraum ma wieder richtig fein sauber zu machen. brauchst übrigens am besten 1/4" knarre mit 10er nuss und verlängerung. hat immer ast rein funktioniert bei mir:B
