Nockenwellen für den MK1
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Lemming006, 27. Februar 2009.
  1. Lemming006
    Lemming006 Forums Neuling
    13. Februar 2009
    Hallo zusammen.
    Da ich hier neu bin stelle ich mich erstmal vor.
    Ich bin der Lemming 33Jahre und baue mir gerade einen MK1 auf.
    Bei der Aktion wollte ich dem Motor ein bisschen mehr Kraft entlocken und bin grad ein bisschen verwirrt.:think:
    Auf der Webseite www.fiesta-mk1-register.de stehen etliche bezeichnungen für Sportnockenwellen.
    Weiß jemand ob davon auch eine in einen 1.1l (Motorcode GLA) passen würde?
    Und ob die bezeichnung X-Flow für alle Motoren gilt oder nur für die 1.3l +.16l Motoren?
    Danke schon mal im vorraus.
  2. Net Flanders
    Net Flanders Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    Die Liste ist nicht ganz richtig auf der Seite .
    Gibt nur noch 3 Nockenwellen für den Valencia.
    Kent Cams Fst 1 für einen Vergaser (Serie)
    und
    Kent Cams Fst 2 für Doppelvergaser
    und
    Kent Cams Fst 3 reine Rennwelle
  3. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    X-Flow bezieht sich nur auf die Kent-Motoren, also 1.3 und 1.6.
    Hintergrund: Die ersten Kent-Motoren (nicht im Fiesta; viel früher) hatten noch Ein- und Auslaßkanäle auf der gleichen Seite des Zylinderkopfs, das wurde erst später geändert. Seither strömt das Gemisch quer durch den Kopf; eine Seite rein, andere Seite raus -> Querstrom = Crossflow
    Die Valencia-Motoren waren von Anfang an mit Querstromköpfen ausgestattet.
    Lemming006
    13. Februar 2009
    Vielen Dank für eure mühe.
    Dann weiß ich jetzt bescheid.
  5. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
  6. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    HUUUURRRRAAAA!!!!!!! (mir rollendem RRRR)
    Soooooo muss ein Fiesta klingen. :klatsch:
  7. FBD II
    Was ist das für eine unqualifizierte Aussage !!!!!!
    Wenn die Vergaser RICHTIG laufen;
    dann klingen die ganz anders.
    Denen aber fehlt der Sprit.
  8. XR2
  9. helge
    6. Januar 2006
    Ich hab heut keinen Bock mich zu streiten. Deshalb ein unqualifiziertes: JA! ihr habt recht.
  10. FBD II
    In Ordnung.
