züdkerzen cvh/turbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 1. März 2009.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    hallo,
    welche Kennung haben die Motorcraft Zündkerzen für den FRST bzw. XR2i cvh?
    Sind die gleich?
    gruß
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    werden bestimmt nicht die gleichen sein weil Turbomotoren einen anderen Wärmewert benötigen.
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    Der CVH XR2i hat die Zündkerzen Motorcraft - AGPR 22 CD1 drin.
    Steht so im Buche drin.
    Beim Turbo kann ich dir leider nix sagen.
  4. der turbo hat andere drinne klaro aber da mußte unterscheiden ob du über 0,8bar druck fährst oder unter 0,8 weils da 2 wärmewerte gibt bei den orginalen ford kerzen
    oder als beispiel
    Champion kerzen
    C57 YC /QC57C kalt (bei hohen ladedrücken kalter wärmewert)
    C59 YC / QC59Cwarm (serie + leichte leistungssteigerungen)
    motocraft AGP 901C serien kerzen (bis ca 0,8bar und kleiner leistungssteigerung)
    AGP 701C kalte kerzen für alles ab 1 bar druck am cvh
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 1. März 2009
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    laut autodata
    xr2i:
    motorcraft agpr22cd1
    autolite app3922
    beru 14fr-6dux
    bosch fr6dcx
    champion rc9ycc4
    ngk bcpr6e-vg
    turbo:
    motorcraft agpr902c1
    bosch fr6dcx
    champion rc61yc
    ngk bcr8es
    also ist nicht alles für beide zugelassen...
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    danke für die info...
    @kkeks: fahre den originalen Ladedruck und einen chip mehr nicht.
    gruß
  7. dann reichen die motocraft AGP 901C serien kerzen
  8. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    entwerder
    motorcraft kerzen agpr902c1 (können mittlerweile auch anders heissen wg neuer bezeichnung)
    oder die
    ngk bcr8es
    und niiiiiiiiiemals kerzen von bosch! da kommt es gerne zum abtropfen der kerze und dies führt zu unschönen löchern im kolben...
