Konsole doppel DIN für DVD Radio
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hightower26, 2. März 2009.
  1. Hightower26
    Hightower26 Forums Neuling
    29. Januar 2009
    Hallo Ihr lieben, habe mal eine Frage, wieviel kostet denn eine Konsole doppel Din für den Ford Fiesta MK6? für ein DVD Radio.
    Und was brauche ich alles dafür...?
    LG und vielen Dank
    Hightower26
  2. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    beim freundlichen kostet die ungefähr um die 70 €.
  3. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    wie schon erwähnt, die mittelkonsole bekommst du beim ford händler für ca 70,- ....
    zusätzlich brauchst du:
    - doppel din einbaurahmen - wenn du keinen billig kram willst, der sich teilweise bei geringer hitze schon verzieht, zwischen 20,- und 30,-
    (ich habe zufällig noch einen guten über, der zum verkauf steht - bei interesse pn)
    - alukäfig mit einbaublende für dvd-player (falls der nicht schon beim dvd player dabei ist) - hatte so nen billig dvd-player, sodass mich der mist ca 90,- gekostet hat
    - ford adapter-stecker (überbrückungskabel, kabelstrang-radioversorgung) ca 40,-
    wie bereits erwähnt, hatte ich ein fucking billig dvd system drin....
    kann sein, dass bei den hochwertigen systemen, wie die von kenwood, jvc, zenec, pioneer etc. sich die kosten für zubehör niedriger halten....
    mfg,
    dano
  4. Bender
    Bender Gast
    naja kabeladapter kannst auch für 15euro beim saturn oder mm kaufen ausser das du noch vllt tacho signal oder sonstiges für das radio brauchst das kannst dir aber dann auch selbst raussuchen am stecker.
    und für was hast du bitte 90€ gezahlt? alukäfig? meinst du den metallrahmen der das radio hält und in den einbaurahmen kommt?
  5. Dano
    6. August 2008
    ja, so einen käfig mit plastikblende in den das radio gesteckt wird, dass es hält, meine ich...und das ganze war ein universal-teil ausm m-markt....
    merkst ja wahrscheinlich selbst, was der dvd player für ein müll war....
  6. Bender
    Bender Gast
    achso ich dachte halt du hast nur für den metallrahmen der das radio hält 90euro gezahlt.
    normal braucht man nicht mehr als diesen doppeldin kunststoffrahmen und die blende von ford, der metallrahmen sollte bei jedem radio dabei sein, auch wenns noch so billig ist.
  7. Dano
    6. August 2008
    tja, wer billig tuned, tuned 2mal.....
    bin da mal gewaltig auf die schn...mundwerk gefallen...:wand:
    aber hab zumindest draus gelernt :klatsch:
  8. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Waaaaas?!70€?
    Warum kostet der für ein 1DIN nur 33€?Is ja hart!
  9. Lychee
    11. März 2008
    echt jetzt??
    nur so wenig für die komplette mittelkonsole nur weils 1DIN is?? hhm
    1DIN hab ich zuhause noch rumfliegen
  10. Cosmic
    quatsch.
    mit 70€ meinte lychee die komplette Blende der Mittekonsole. Der Kunstoff einbauramen ist billiger für Doppe/1Din
    ihr redet einander vorbei beim Mk6 sind 3 sachen notwenig + Radio (Mittelblende, Radio ramen Kunstoff/Stahl, Kabel adapter) und der Metallrahmen des jeweiligen Radios!
  11. Cosmic
    quatsch.
  12. Lychee
    11. März 2008
    ja genau so siehts aus :D
    wollt schon sagen.... ;)
  13. Andreas
    Andreas Forums Anfänger(in)
    29. September 2007
    Nabend,
    Ich hatte bei mir beim kauf meines Fiestas die ander Mittelkonsohle einbauen lassen, damit ich mein 1DIN Radio verbauen konnte.
    in der Mittelkonsohle war dann der 1DIN schacht und ein Ablagefach eingebaut.
    Als ich mein DoppelDIN radio eingebaut hatte, habe ich den 1DIN schacht und das Ablagefach ausgebaut und einen Adapterrahmen auf DoppelDIN kaufen und einbauen. Der Adapterrahmen hatte glaube ich um die 20 Euro gekostet. danach konnte ich den Blechrahmen vom Radio einbauen und dann das Radio rein.
    gruß Andreas
    Hightower26
    29. Januar 2009
    Also ich war jetzt mal beim Ford händler, und die meinten, das es kein Doppel Din Konsole gibt, sondern nur die Originale (75€), und dann muss man die stege raus sägen, und so eine art Adapter Rahmen rein bauen... (35€)
    :wand:
    Jetzt meine Frage, weil meine Freundin jetzt doch nur ein normales DIN Radio wollte, ob es dafür jetzt auch extra eine Konsole gibt, und wieviel die dann ca. kostet...
    :gruebel:
    Hat vielleicht noch jemand ein Foto von den zwei Varianten?? damit ich mir das mal besser vorstellen kann...
    Vielen Dank vorerst mal....
    LG
    Hightower
  15. gude_laune
    gude_laune Forums Neuling
    5. November 2008
    Hallo ich habe bei mir sauber die Stege rausgeschnitten und mir nen Rahmen gemacht sieht ganz gut aus und ausser dem Radio und dem kabel auf iso brauchte ich nichts....
      Dateigröße:
      16,4 KB
  16. Lychee
    11. März 2008
    ach ja klar gibts die ;) der händler hat keine ahnung :D
    musste dem auch erstmal klar machen was ich genau haben wollte und er musste im pc erstmal suchen. er dachte zuerst auch so nach dem motto: wat will die von mir :D
    also ich hab mir die doppel DIN blende gekauft. hab aber auch nur nen normales DIN radio drin und dafür dann darunter noch nen zusätzliches fach ;)
    meine alte konsole mit den stegen hab ich auch noch falls die jemanden haben will zum rumbasteln :D :D
    Hightower26
    29. Januar 2009
    Danke erstmal für die antworten, also reicht es wenn ich die Doppel din Blende kaufe, und die stege rausschneide, dann hab ich noch ein fach übrig oder wie kann ich das jetzt verstehen?! oder was für eine Konsole hast du gekauft Lychee???
    Hast du ne Fin für die Konsole??
    LG
    Hightower
  18. Cosmic
    das ding heist Finis
    in Schwarz: 1148611
    kaufs als Set im Ebay ist billiger und dort ist auch Originale Ford ware dabei
  19. Lychee
    11. März 2008
    also mit "finis" ist dieses "zusatzfach" gemeint wenn man 1DIN Radio hat???
    @hightower
    jupp hast dann noch nen fach übrig.
    mit diesem Fach sieht das dann ungefähr so aus:
    Ford Fiesta 3-türer ST 2,0l 150 PS
    das ist aber jetzt der FL....nen vFL hab ich jetzt grad nich gefunden.
    wenn du die günstigere variante wählst kannst du natürlich die stege rausschneiden dann brauchste dir nich die komplette mittelkonsole neu kaufen. gibt auch nen extra thread dazu mit anleitung ;)
  20. Cosmic
    nene die nummer ist für das komplette mittelteil. das fach hat ne andere nummer
