Öldruckanzeige
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Niblar, 28. Februar 2009.
  1. Niblar
    Niblar Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2008
    Ich hab schon seit längeren eine öldruckanzeige drinne. Nur mein problem ist das die konstant 2bar anzeigt auch wen ich gas gebe und ich die kabel umstecke und rumprobiere passiert nix. Habe dann ein anderen geber ausprobiert und was war das selbe. Da ich kein geber mehr rumliegen habe würde ich gerne wissen was für eine größe das gewinde des geber hat und ob einer weiß wo das problem sein könnte. Das ist so eins von ebay universal geber und so. bei jeden fiesta den ich kenne geht die anzeige nur bei mein nicht. Fahre ein xr2i 16V.
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    das gleiche Problem hatte ich nach meinem 16V Umbau auch. Die Anzeigen von Ebay haben nur irgendwelche Fantasiewerte angezeigt. Hab dann auf VDO's umgerüstet (inkl. der passenden Geber) und jetzt ist Ruhe...
    MfG Flo
  3. tja oder du mußt die wie diese night flight anschließen 1mal seperate masse und einmal geberleitung hatte den fasll auch schon mal
    danach wars weg
    Niblar
    15. September 2008
    die geber haben 2 anschlüssel. Einmal masse und einmal WK also für die anzeige. Habe masse von der batterie direckt auf den geber und das andere kabel direckt auf die anzeige. Habe auch schon ohne masse versucht und die beiden kabel getauscht aber passiert nix.
  5. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Der WK Anschluß könnte auch ein zusätzlicher Ausgang für die Öldrucklampe im Cockpit z.B. sein. Probier doch mal aus den Geber nur über den einen Anschluß (ohne WK) mit dem Instrument zu verbinden
    Niblar
    15. September 2008
    Ich habs so angeschlossen wie du gesagt hast. Nun zeigt der mir im stand 1bar an und wen ich gas gebe geht der auf 2bar hoch aber nicht weiter und beim gas wegnehmen geht der auf 1bar runter.
    Ja ich hab öl voll. Daran liegts nichts. Der will einfach nicht über die 2 bar marke.
    kann mir einer eine vernünftige marke empfehlen?? Damit ich endlich das ding fertig bekommen.Brauche die anzeige dringend habe mein motor etwas hochgezüchtet daher ist das ding pflicht.
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich für meinen Teil würd mir nur VDO's kaufen
    Niblar
    15. September 2008
    Hast du ne hp von den?? bei google findet der bei mir nix unter VDO`s.
  9. Fiesta-Kompressor
    Fiesta-Kompressor Forums Fortgeschrittene(r)
    28. September 2007
    Munich, Germany
  10. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    google mal nach "Vdo +instrumente" da solltest du fündig werden
    Niblar
    15. September 2008
    Ich hab hier ein Öldruckgeber ka welche marke.
    Da sind 2 anschlüsse. WK und G .
    Also Warnkontakt und geber.
    Wo schliese ich nun meine zusatzanzeige an?? bzw für was ist Geber und für was Warnkontakt.
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wk ist fürs Öldrucklämpchen im Cockpit, G für's Zusatzinstrument. Wenn der Geber aber nicht zum Instrument paßt, wirst keine korrekten Werte bekommen
    MfG Flo
    Niblar
    15. September 2008
    Von VDO die teile sind voll teuer^^ und gehen meist nur bis 5 bar und das ist zu wenig. 10 bar ist wiederum noch mal etwas teuerer. Und die VDO anzeigen sehen so plump aus.. mhhhh
  14. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich schwör halt auf VDO. Aber war ein genereller Tipp. Z.b. Equus Anzeigen brauchen Equus Geber, VDO brauch VDO Geber u.s.w.
    Niblar
    15. September 2008
    Ich verstehe. Werde dann wohl auf mein nechsten lohn warten und mir ne VDO Öldruckanzeige + geber kaufen. Die sind aber beluchtet die dinger oder??
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ja klar sind die beleuchtet.
    Niblar
    15. September 2008
    kann mir einer den Durchmesser des gewindes sagen von dem geber.
    Also ob M13 oder M10 oder sowas.
  18. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das müsste ein 1/4" 27 Nptf Gewinde sein wenn ichs richtig im Kopf habe
    Niblar
    15. September 2008
    Damit kann ich jetzte nichts anfangen^^ Kannst mir das übersetzten?^^
    bei den gebern die ich kaufen kann steht immer nur die größe in M also M10 gewinden oder so.
  20. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    NPT ist eine amerikanische Gewindenorm. Du brauchst also einen Adapter von oben genannten NPT Gewinde auf ein Metrisches
