differentialsperre für den mk1
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von dabani, 6. März 2009.
  1. dabani
    dabani Forums Neuling
    12. September 2008
    Innsbruck, Austria
    hallo
    ich suche eine differentialsperre für meinen mk1
    wer hat eine sperre verbaut und kann mir seine erfahrungen mitteilen
    sie sollte halt nicht zuviel sperrwirkung haben also so ca 30-40%
  2. Fisch
    Fisch Forums Anfänger(in)
    15. April 2007
    für was braucht man am MK1 ne differentialsperre? Fürs Gelände? oder extremes Leistungstuning vorgenommen?
  3. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    @fisch
    Es gibt eine Reihe von Situationen, in denen ein Sperrdifferential vorteilhaft ist:
    • Anfahren unter schwierigen Bedingungen, Geländefahrt: Das Sperrdifferential leitet das Antriebsmoment von einem durchrutschenden Rad auf das Rad mit der besseren Bodenhaftung um und verbessert so die Traktion.
    • Start an Einmündungen, z. B. Ausfahrt von der Tankstelle: Beim Anfahren mit starkem Beschleunigen (z. B. auf eine bevorrechtigte Straße) wird verhindert, dass das kurveninnere Rad abhebt und durchdreht. So kann die Leistung auf die Straße geleitet und das Fahrzeug sicher in den Verkehr eingefädelt werden.
    • Geradeauslauf: Eine gesperrte Achse läuft besser geradeaus als eine ungesperrte. Daher reduziert sich die Wirkung beispielsweise von Seitenwind oder der Bernoulli-Effekt beim schnellen Vorbeifahren an Lkw.
    • Handhabung bei sportlich gefahrenen Kurven: Bei hoher Querbeschleunigung wird das kurveninnere Rad entlastet und das kurvenäußere Rad belastet. Dadurch schlupft das innere Rad stärker, bis es ebenso schnell oder schneller dreht als das kurvenäußere Rad. Das Sperrdifferential verhindert nun, dass das kurveninnere Rad durchdrehen kann und damit den Leistungsfluß auf die Straße unterbricht. Neben der höheren Kurvengrenzgeschwindigkeit untersteuert das Fahrzeug weniger, weil die ungleichmäßige Kraftverteilung an den Rädern (das äußere Rad überträgt nun mehr Moment) ein Giermoment um die Fahrzeughochachse erzeugt, das ein Eindrehen (Übersteuern) begünstigt. Ist die Sperrwirkung auch im Schiebebetrieb vorhanden, so kehren sich die Kraftflüsse um, das entstehende Giermoment bewirkt ein verstärktes Untersteuern und damit ein Stabilisieren des Fahrzeuges. Diese Charakteristik wird gezielt im Rennsport genutzt.
    Als Traktionsdifferentiale kommen vor allem 100-%-Sperren (also Differentialsperren) und mit Einschränkungen auch Visco-Kupplungen in Frage. Um die Handhabung zu verbessern, empfehlen sich drehmomentfühlende Sperren mit geringem Sperrwert
    @dabani: du glaubst doch nicht hier darauf ne gescheite Antwort zu finden....wenn überhaupt hat hier vielleicht einer ne Viscosperre vom RsTurbo drin....und der Rest ist meist froh wenn der Fiesta fährt
  4. ponyluemmel
    ponyluemmel Forums Anfänger(in)
    6. Januar 2008
    Mann Mann Mann :perfect:
    da war deine Ausbildung ja doch nicht fürn :hintern:
    gruß Michael
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Quaife Torsion Sperre Kostenpunkt ca. 990 Euro also noch einer der günstigen.
    Wird auch im Focus RS verwendet gute Alltagstauglichkeit.
  6. pylonen_paule
    pylonen_paule Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Januar 2006
    Braunschweig
    @ dabani: da du ja nur etwas suchst, was eine sperrwirkung von 30-40% hat käme da wohl als "einfachste" lösung die sperre aus dem s1 in frage. die quaife sperre entspricht ja nicht wirklich dem was du suchst.... könntest dir natürlich auch eins bei drexler bestellen, sperrwirkung frei wählbar zwischen 10% und 90%. müsstest dafür aber 2250 euro auf den tisch legen.
    @ kentpower: wenn das doch aber dem entspricht, was er sucht.....
    @ ponyluemmel: immerhin hat er C&P gerlernt, und glänzt mit wikipedia-wissen!
    cheeRS paule
  7. MK2
    MK2 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    passt die S1 /S2 Sperre in das getriebe vom mk1 /mk2? das ganze getriebe vom Turbo passt denk ich nur bei den xr modellen da diese den cvh block verbaut haben! wobei ich das nur vom MK2 Weiss!
  8. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wurde doch immer ein B5 Getriebe verwendet. Nur im Mk1 als 4 Gang.
  9. Fisch
    15. April 2007
    @Kentpower
    gerade war ich noch ungebildet nun bin ich ein klein wenig gebildeter:klatsch:
  10. XR2
    Das heißt BC.
    5-Gang BC und damit ein baugleiches Getriebe wie im ERST gabs erst im MK2. Ist zu breit für den Motorraum vom MK1.
  11. Kentpower
    10. Februar 2004
    Die Sperre vom S1 passt ohne weitere Arbeiten in den Mk1 die vom S2 in den Mk2.
    Grund: Die Verschraubung vom Tellerrad an das Differential
    S1 und Fiesta mk1: 6 Schrauben
    S2 und Fiesta MK2: 8 Schrauben
    Eine S2 Spere kann aber durch umbohrung des Tellerrades auch in den Mk1 eingebaut werden
  12. Zetec Express
    Zetec Express Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2004
    Hallo
    Ich habe noch eine Original Ford Differenzial sperre für einen MK1 für 400€ kannst du sie haben !
