HAllo Meine Freundin hat einen Fiesta MK5 1,3 50 PS HAtten das Problem das uns auf dem Heimweg vom Urlaub permanent die Sicherung vom Scheibenwischer rausgeflogen ist. Musste dann mit einer Haarklammer überbrücken.Über Sinn und Unsinn lässt sich streiten. Es war dunkel,regnete in Strömen und wir standen auf dem Seitenstreifen einer 2 Spurigen Autobahn. Auf den letzten KM ging die Haarklammer in Flammen auf. Gott sei dank wurden nur 2 Sicherungen im Kasten mit angekokelt , mehr nicht. Meine Frage wäre wieso fliegt permanent die Sicherung? Kann es am Lenkstockschalter liegen? Habe das hier so raus gelesen. Ich sag euch schon mal vielen Dank.
Ui klingt ja Abenteuerlich - aber ich glaube eher würde der Lenkstockschalter abfackeln, als dass einen massive Haarklammer durchbrennt. Der Fehler ist meines Erachtens woanders zu suchen, da ist irgendwo ein ganz massiver Kurzschluss zwischen Wischerrelais und Wischermotor.
HAllo Laut dem Mechaniker bei Ford liegt die Ursache an dem defekten Heckwischer.Der Spaß soll 294 Euro kosten.Werd dem Morgen sagen das das zu viel ist.Der defekte Wischer wird entfernt oder abgeklemmt.
Ein Bekannter von mir hatte auch einen kaputten Heckscheibenwischermotor (sollte der hier auch kaputt sein) und hat sich den Motor aufm Schrottplatz geholt. Da findest viele und die kosten sehr wenig. Der Motor funzt bis heute einwandfrei. Ich würde mal danach schauen....kannste viel Geld sparen
Seit 1996 hat sich an der Heckklappe nichts geändert, da ist die Auswahl schon deutlich breiter. Grüße Uli
Sicherung Heckscheibenwischer Ich hänge mal eine Frage an. Gibt es getrennte Sicherungen für den Scheibenwischer vorne und hinten? Mein Heckscheibenwischer funzt leider nicht mehr, der vorne geht jedoch. Ich hoffe nämlich, es könnte an einer defekten Sicherung liegen.
Kofferraum auf und dann unten rechts 4 so Kupferplatten oder sowas und an der Klappe oben dann so Stifte die dagegen drücken wenn sie zu ist .
Danke für den Tipp, hat aber leider nicht geholfen. Ich habe gerade die Kontaktplatten abgewischt und die Stifte etwas bewegt. Der doofe Wischer weigert sich trotzdem zu arbeiten. Der bewegt sich kein Stück, aber immer wenn ich ihn einschalte kann ich sehen wie das Display vorne etwas dunkler wird. Vielleicht deutet ja dieser Umstand auf eine mögliche Ursache hin?
wenn es vorne dunkler wird deutet es ja auf einen Verbraucher hin den du zuschaltest . also muss wohl der Motor Strom bekommen . Mein Bauchgefühl wird jetz mal auf den Wischermotor fest bzw kaputt tippen
