Lackierer-Frage zu Sprühspachtel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 7. März 2009.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    hallo,
    bin gerade bei Vorarbeiten fürs Lacken meiner Verbreiterungen... .
    Wie war das gleich...muss nach dem Fillern nochmal Grundierung drauf
    oder kann man da drauf schon lacken?
    gruß
  2. ShockProof
    ShockProof Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juli 2008
    Kannst drauf lackieren.
    Fettfrei und angeschliffen muss es sein :)
  3. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    400 nass schleifen, dann 1200. dann kannste lacken
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    1200 iss übertrieben 800 reicht.
  5. ShockProof
    25. Juli 2008
    Allein schon die Schleifpapier anordnung ist falsch, man schleift max. mit 200er abständen (400, 600, 800 ...etc) So hast du vom 400er schleifkratzer, die du mit so feinem 1200er nicht rausbekommst.
    Schleif mit P1000 Nass kurz drüber, dann ist das gut :)
  6. MOGWAY
    MOGWAY Forums Fortgeschrittene(r)
    19. November 2003
    Also so wie mein Vorredner geschrieben hat macht man max 200er schritte .
    Wir Schleifen folgendermasen nach dem Füllern:
    400er trocken mit Exenter dann abpusten ( nicht durchschleifen / Rostschutz )
    600er Nassschliff
    Schleiffschlamm abwaschen trocken machen
    mit Silikonentferner abwischen
    Lacken
  7. ShockProof
    25. Juli 2008
    Ihr schleift Plastikfüller so grob? Wow... bei uns auf der arbeit eigtl garnicht und dann noch mal Füller drüber oder nur mit 1000er Nass und dann Lack drauf.
  8. MOGWAY
    19. November 2003
    wie plastikfüller?
    Gehts jetzt hier ums normalen Grundierfüller oder worum gehts nun?
    Erst steht was von Sprühfüller , Plastikfüller und gleich kommt Spritzspachtel?
    Meine aussage bezog sich auf Grundierfüller der eigendlich standartmäsig verarbeitet wird in jeder lackiererei.
    Wie ich das nun gerade oben sehen handelt es sich um Kunststoffverbreiterungen? Sind die neu ? Sind sie Grundiert gewesen?
    Wenn es neuteile sind uns sie sind grundiert muss man nicht füllern, wenn keine Macken drin sind, nur vorsichtig mit 1200er Nass köppen.
    Wenn nicht grundiert ist muss da Kunststoffhaftvermittler nach dem schleifen rauf dann Füller und wenn keine macken drin sind Haftvermittler und lack dann.
  9. Kriegsheld
    Kriegsheld Gast
    Der redet von Spritzspachtel. Da is nix mit drauf lackieren. Da muss nochmal ne Grundierung drauf.
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    ja, Spritzspachtel und ich da nochmal geschliffen und grundiert.
    Dank für die Auskünfte... .
  11. MOGWAY
    19. November 2003
    Auf spritzspachtel kommt nochmal Füller . Dann weiter wie schon geschrieben.
    Natürlich nachdem du den Spritzspachtel eingeschliffen hast und die Struktur weg hast und natürlich nicht zu Grob schleifen weil Füller auch keine tiefen Schleifriefen weg macht.
    Am besten den Spritzspachtel mit Kontrollfarbe einschleifen.
