Stoßdämpfer hinten JBS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Offi, 8. März 2009.
  1. Offi
    Offi Forums Neuling
    8. März 2009
    ich hab nen Fiesta JBS (MK5?) Baujahr 2001. Jetzt sifft mir hinten ein Stoßdämpfer aus, daher würd ich den gern von nem Kumpel reparieren lassen. Dazu brauch ich logischerweise ein Ersatzteil ;)
    Wenn man das in einschlägigen Online-Shops sucht, dann gibts da eine Auswahl, die mich als nicht KFZ-Mechaniker leider völlig überfordert.
    Kann mir wer sagen, was ich da brauche? Dachte schon mal Öldruck, da Gas ja in der Regel nicht tropft ;)
    Schlüsselnummer wäre 0928 929
    Danke schon mal
  2. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    kannst eigentlich alles nehmen was da passt! oder willst du ihn auch direkt tieferlegen? dann kannst du direkt rundum sportstoßdämpfer oder nen komplett fahrwerk holen!
    ansonsten musst du darauf achten das der stoßdämper eine AUGENbefästigung hat und nicht Gabel....
  3. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    hi haben alle mk5 augenbefästigung ? hinten und vorne ?
    gruss rene
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    nein gibt Auge und Gabel ...
  5. hatzermaster
    3. Januar 2004
    hi in den meisten shop steht ab 98 auge hinten ?
    muss ich da aufpassen ?
    gruss rene
  6. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Bj. 01 ist der MK5, den gibts nur mit Augenbefestigung!
    Also in deinem Beispiel für Fiesta Ab. 98 bestellen! :B
    Edit: Gut wenn Porno sagt den gibts mit beiden musste aufpassen :D
    also hinten die Dämpfer sind gemeint, Vorne sind se gleich.
  7. ST155
    ST155 Forums Neuling
    11. Juni 2007
    Und ob der tropfen kann, denn auch ein Gasdruckdämpfer dämpft mit Öl. ;)
    Aber wenn Du einen (besser beide für eine Achse!) Dämpfer suchst, guckst Du eventuell hier:
    http://www.tuninghaus.de/shop/product_info.php?cPath=75_88_1522_1529_1535&products_id=18757
