Wasser im Kofferraum!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von MK2, 13. März 2009.
  1. MK2
    MK2 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    Hallo Leute,
    Folgendes Problem: Ich habe bei meinen beiden MK2´s ständig Wasser im Kofferraum, Kann mir jemand sagen wo das her kommt! Es steht sogar zwischen äuserem und innerem Blech was ich ziemlich uncool finde!
    Kann das durch die Rüchkleuchten einfassung kommen?
  2. XR2
    Ja, oder auch durch die Löcher, mit denen der Spoiler vom XR2 befestigt ist. Außerdem sind die Aufnahmen für die Stoßstange eine Schwachstelle, wie auch Nebelschlußleuchte(n) und Kennzeichenbeleuchtung.
  3. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Eine weitere "Undichtigkeit" kann auch das Dichtungsgummi der Heckklappe an der Karosse sein.
    Ford hat in mehreren TIS darauf hingewiesen, dass es zu Wassereintritt kommen kann, wenn die Dichtung oben rechts und links nicht richtig sitzt.
    Einfach mal prüfen, ob dass Gummi richtig auf seiner Führung an der Karosse sitzt, oder ob es sich leicht gelöst hat, und dadurch nicht mehr plan an der Heckklappe anliegt.
    fofi-x
    MK2
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    Bis auf lampen alles augeschlossen, alles zu und stossi hat er noch nicht, ist mom noch zu geschweißt.
    haben die lampen den igrndwelche dichtungen? ich hab mitlerweile bestimmt 12 leuchten hier liegen aber alle ohne dichtung
  5. sv03
    sv03 Forums Neuling
    29. Januar 2009
    Hast du mal Wasserbehälter und den Schlauch der Heckwischerreinigung überprüft.
    MK2
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    ja ist alles in ordnung!!
  7. XR2
    zwischen den Lampen und der Karosserie ist eine Dichtmasse. So eine die man kneten kann. Gibts als Meterware...
    MK2
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    Aha, und mit den schaumstoffdichtungen lässt sich da nix machen?? ich werde mal sehen!!
    danke für eure antworten!
    MK2
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    @ XR2
    sagmal hast du deine verbreiterung komplet geklebt? womit haste das gemacht?? für normalen karossrie kleber soll ich 17 euro pro katusche bezahlen! da werde ich ja arm bei!
  10. XR2
    Ja und nein. vorne und hinten wird nur geschraubt, die sechs Seitenteile habe ich geklebt. Eine Kartusche müßte fürs komplette Auto reichen...
    MK2
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    ja bei meiner sind die meisten schrauben hinüber! daher wollte ich komplet kleben!
  12. XR2
    Hält auch. Wie gesagt - eine Kartusche müßte reichen.
    Und klebe zusätzlich Stehbolzen in die Löcher der Serienmäßigen Schrauben. Damit kannst Du zum einen die Verbreiterungen leichter ankleben und dann zusätlich von hinten mit Schrauben sichern!
    MK2
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    ja das eine möglichkeit! allerdings hab ich keine löcher im auto! und da das recht nette rost stellen werden können werde ch mich denk ich auf kleber beschrenken! aber danke für die antwort.
