Habe heute angefangen, Fahrwerk umzubauen. Die Domlager sind auf! Weiß aber nicht mehr, in welcher Richtung die drin waren. Weiß das vielleicht jemand aussem Kopf? Küglechen nach oben zum Domteller oder nach unten zur Feder hin?
ähm wie die sidn auf ?? Würd da erstam neue rein machen. die lager ham jedenfalls einen plastik rand, der is abgeschrägt und mus so eingenaut werden das das lager nach unten breiter wird.
Die kugeln kamen mir beim ausbau entgegen. die haben auf der einen seite einen metallring, da istz auch so eine kleine gummilippe. auf der anderen seite kann man die kugeln sehen.
Bei nem Domlager kann man normalerweise keine Kugeln sehen, Dir ist da wohl eine Seite der Verschalung irgendwo hängen geblieben.
klar, habe gerade die neuen in der hand. bei den alten ist die schale abgebrochen. deshalb. also das lager so, das es nach unten zur feder hin, größer wird. die offene gummilippe nach oben hin offen ist. richtig???
Die Gummi Lippe ist nach unten offen das Lager sieht so aus _______ / ______ \ <--- wenn es eingebaut wurde von der Seite. ToppeR
