Batterie wird nich geladen, brauche dringend Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Doe86, 15. März 2009.
  1. Doe86
    Doe86 Forums Neuling
    20. Oktober 2008
    Hey Leute
    Ich hab ein schwerwiegendes Problem!
    Die Lichtmaschine lädt die Batterie nicht. Die Lima ist wohl in Ordnung und bei der Verkabelung konnte ich auch keinen Fehler finden. Die Batterieleuchte geht bei eingeschalteter Zündung auch an und wenn ich den Motor anmache, dann geht die Lampe auch wieder aus.
    Ich weiß einfach nicht mehr weiter...
    Wäre nett wenn ihr mir noch ein paar Tips geben könntet um den Fehler zu finden!
    Grüße, David
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    wenn die lampe ausgeht kannst eigentlich davon ausgehen das geladen wird.wenn sie an ist wird nicht geladen.
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Das Problem ist nur, dass nicht geladen wird, obwohl die Lampe aus geht...
  4. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    woher weistn das???
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Ich habs gemessen...hab bei laufendem Motor 12,4V an der Batterie anliegen
  6. FBD II
    Lima
    Strom und Ladeleistung prüfen.
    Eventuell doch Regler defekt.
    Prüfen ohne Belastung und mit.
    Leerlauf ohne Belastung:13,8 bis 14,2 Volt.
    Mit Belastung:min.12,8 Volt.
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Egal was ich mache, die Lima lädt nicht! Was für Gründe kann es denn noch geben, dass die Batterie nicht geladen wird?
    Evtl doch die Erregerspannung?
  8. FBD II
    Nach deinen Angaben:12,4 Volt ist der Regler defekt.
    Austauschen.
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Was anderes kann es nicht sein? Habe für die alte Lima nen neuen Regler gekauft, das brachte nix. Habe dann eine "neue" Lima auf dem Schrott geholt, das brachte auch nix.
    Jetzt denke ich, dass der Fehler woanders liegt...
  10. FBD II
    Lima
    Eigentlich war das die einfache Version.
    Setz mal eine andere Batterie rein und prüfe nochmal.
    Aber auch der Schraubanschluß an der Lima kann oxydiert sein.
    Hast dann kein kontakt.
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Die Lima hat nen Stecker und keinen Schraubanschluss, habe da alles durchgemessen und konnte keinen Fehler finden...
    Kann es denn sein, dass die Kontakte an der Batterieleuchte nicht mehr so arbeiten wie sie sollen?
  12. FBD II
    Lima
    Hat mit den Kontakten der Kontrolllampe nichts zu tun.
    Es bleibt eigentlich nur die Lima als Fehler übrig.
    Die Regler der "alten" und der "neuen" Lima mal getauscht?
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Sind zwie verschiedene Lima-Modelle, kann da also leider nix tauschen :(
    Aber Du bist dir sicher, dass es nur die Lima sein kann bzw der Regler?
  14. FBD II
    Der Vorschlag vorhin mit der Batterie wäre noch machbar.
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Aber was soll das bringen? Nur ne andere Batterie einbauen?
  16. volvodidi
    volvodidi Forums Neuling
    27. Dezember 2006
    kontrollier mal ob an der Lima richtig Masse anliegt, am Besten mit einer Leitung brücken.
    Hast du die Ladespannung gegen Masse der Lima gemessen, oder gegen die Karosse?
    Kontrollier auch mal die Masseverbindung zum Motor.
    Dieter
    Doe86
    20. Oktober 2008
    Masse wäre nochmal ne gute Idee.
    Habe gerade mal den Limastecker gezogen und dann den Motor angemacht, da ging dann die Batterieleuchte erst gar nicht an.
    Kann man aus dieser Info irgendwas entnehmen?
  18. volvodidi
    27. Dezember 2006
    nöö,
    die Batterieleuchte kann dann ja gar nicht angehen, wo soll denn der Strom abfliessen?
    Dieter
  19. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Ich hatte genau das gleiche Problem. Der Erregerstromkreis hat ne Macke. Das ist das blaue Kabel, was von oder zur Lima geht, ist irgendwo unterbrochen.
