Und noch mal ne Frage (der KA wird wohl alt...) Meine Heizung wird nur lauwarm! Also nicht so heiß wie man es von anderen Autos gewohnt ist. Woran könnte es liegen? Heizungsventil oder Thermostat oder was anderes? Habt die Erfahrung vielleicht auch schon mal gemacht? Und noch was vielleicht: Mein Lüfter bläst auf Stufe 3 nur etwas mehr als auf 1 aber weniger als auf 2. Habt ihr da Idee? Vorweg schon mal ein dickes Dankeschön! ;-)
Hatte ich auch wurde es lauwarm und nachher nur noch kalt.habe dann das thormostat ausgetauscht das war es aber nicht und gestern habe ich das Heizungsregelventil ausgetauscht.Es klappt wieder schön warm.;-)
Hat die Heizung eigenleben? Ob Warm oder Kalt das sei gegeben.. Hat das Heizungsventil aufgegeben^^ 8)
kann mehrere Gründe haben. Teste mal das Bedienteil und das Thermostat. Wenn Auto ein bisschen warm gefahren ist vorne im Motorraum an den schläuchen vom Kühler zum Thermostat bzw vom Thermostat weiter zum Heizungsventil schauen ob die warm werden. Werden sie warm im Innenraum die Sicherung nr.12 (links oben die erste, ist für die Lüftung) rausnehmen, wird die Luft dann auch warm nach paar minuten, ist es das bedienteil. Sind die Schläuche warm aber innenraum wird ohne Sicherung auch nicht warm ist es wohl das Thermostat.
