Dachspoiler befestigen - reicht Kleber?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Nintendo_rocks, 18. März 2009.
  1. Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Nabend Leute,
    ich hab in der Gallery schon ne Umfrage gestartet, aber die Beteiligung lässt zu wünschen übrig.
    Nun stell ich meine Frage hier: Reicht Karosseriekleber, um einen Wolf-Dachspoiler (5Türer) ausreichend zu befestigen? Oder muss ich damit rechnen, dass er auf der Landstraße einfach mal nen Abflug machen könnte? Ich habe also absolut keine Vorstellung von der Klebeleistung eines solchen Klebers.
    Verschrauben würde ich ihn nur ungerne.
    Dankeschön!
  2. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    frag doch mal den user "hebbe" ;)
    wenn ich mich nicht irre, hat der den verbaut. (dachkantenspoiler)
    soweit ich weis, ist der lediglich geklebt und hält aber bombenfest.
    mfg,
    dano
  3. Backy
    Backy Gast
    ein user von dem ich den originalen kurzen dachspoiler kaufen wollte,
    hatte den zuvor mit würth scheibenkleber befestigt, er gab mir den tipp es auch zu tun
    ansonsten kann ich einen freund wegen der klebeleistung fragen, er macht grad eine duale
    ausbildung und studiert genau so einen mist wie klebeleistung :D achja und arbeitet in einer kleberfirma
  4. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Ich hab den 2ten Dachspoiler von hebbe hier liegen...wartend auf den Frühling :B
    Er und auch andere haben mir den Tipp gegeben, den Spoiler mit diesem Sikaflex Scheibenmontagekleber zu befestigen. Soll angeblich bombig halten.
  5. freezeman
    freezeman Forums Anfänger(in)
    17. November 2008
    sikaflex hält auch wie bombe hab damit meine wandkonsolen mit befestigt und zwei turntablesmit nem mischpult draufstehen:peace:
    kannst du alsoohne bedenken für den dachspoiler nehmen
  6. hebbe
    hebbe Gast
    jep sikaflex heißt das zauberwort! ;) hält wirklich bombig!
    Kleber drauf und dann richtig an die karosserie drücken, damit der kleber verhärtet, während du Kraft auf den Spoiler ausübst.
    Der Kleber erreicht relativ schnell das Level, wo er bereits hart genug ist, sodass er sich nicht mehr dauerhaft verformen kann und wo dann die Restelastizität den Spoiler immer ein bisschen vom Auto/Heck wegdrückt und du somit einen Spalt hast, was jedoch auch keine
    Tragödie ist.
    g.,stefan
  7. Backy
    Backy Gast
    habt a ma nen link zu der richtigen sorte, ich hab grad schon mehrere gesehen *verwirrt*
    achja, wie kriegt man das wieder runter? ... falls ichs verbocken sollte beim ersten versuch ...
  8. hebbe
    hebbe Gast
    z.B. Sikaflex 221 (Link: hier)
    Glaub nicht, dass du das Teil wieder ohne Schäden am Auto entfernen kannst.
    g.,stefan
  9. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    gibt nen "löser" > Schneidedraht
    edit; en bissl unverständlich ausgedrückt gewesen
  10. Cosmic
    Bei Sikaflex ist der Druck egal, KOntaktkleber wie Pattex halten auf Druck. Sikaflex muss ordentlich aufgetragen werden, beide seiten vorher säübern dann andrücken, ausrichten und fixieren und warten (24st.)
    Ahja zum entfernen, ich hatte 5 dachlatten stücke auf den Kofferaumboden damit geklebt für meinen ausbau... Die dinger gingen nur mit einer Brechstange raus und dann auch nur so das sie total zerstört wurden, das Sikaflex war weiterhin auf dem Kofferaum boden.
  11. focusturnier
    focusturnier Forums Anfänger(in)
    10. Februar 2007
    Warum fragst du ob "nur kleben" reicht? :think:
    Es liegt nicht umsonst eine Montageanleitung bei, worin beschrieben ist, wie der Spoiler befestigt werden muss.:)
    Wenn er geschraubt werden muss, dann hat man sich bestimmt schon was dabei gedacht...:kratz:
    Smileys sind schon eine schöne Spielerei...:klatsch:
    Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Man kann sich ja nun mal auch noch ein paar unabhängige Meinungen einholen, nicht?
    Auf jeden Fall mal danke, dann muss ich dann ja keine Schrauben reinjagen^^
  13. Andre84
    Andre84 Gast
    Ganz ehrlich wenn du 2 Schrauben an einem Spoiler hast dienen die zum Fixieren.
    Das kleben ist das was hält da du eine Fläche X hast die die komplette Kraft aufnimmt.
  14. anja.84**
    anja.84** Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2006
    Hab an meinen Focus auch nur denn Spoiler geklebt mit Karosserie kleber , in schlangen linien beidseitig Aufgetragen , hält bombenfest mfg Markus
  15. Andre84
    Andre84 Gast
    War das ein Originalteil?
  16. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Also ich kann nur für den Original Spoiler sprechen der an meinen Turnier sollte, aber der wird nur geklebt. Gibts ab Werk auch so, is nur geklebt. Beim 3-/5-Türer isser noch zusätzlich geschraubt.
  17. Andre84
    Andre84 Gast
    Das mit den 2 Schrauben finde ich ganz o.k trägt aber nicht zur Festigkeit bei
  18. JP1982
    6. April 2008
    So, mein Wolf Spoiler pappt nun auf dem Autodach... ich hoffe es jedenfalls :D
    Mein Vater hatte gerade Zeit, Wetter ist ja nun eher dafür geeignet... also hieß es ran an den Kleber :klatsch:
    Hab nur anstatt Sikaflex einen anderen Montagekleber benutzt. Irgendwas mit UKflex oder so? Ist jedenfalls auch für Auto, Schiffe und Metallbau geeignet... mal schauen wie der bis morgen früh verhärtet ist. Nach einer Stunde war er aufjedenfall schon gefühlt fest *g*
