wasser im öl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mayday, 14. November 2004.
  1. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    hab vor ca. 3mon beim 1.6i 8v die zylinderkopfdichung gemacht. hat auch alles gut geklappe usw. nur gestern ist mir bei der öl kontrolle aufgefallen, das das öl trotz 4grad aussentemp sehr dünnflüssig ist, und vorallem zuviel drin ist. darauf hin hab ich mir mal den wasserbehälter angeschaut, und der war fast leer. hab damals die alten zylinderkopfschrauben wieder benutzt. was kann das jetzt sein? wieder die kopfdichtung? oder soll ich erstmal kühlerdicht einkippen, und dan nen ölwechsel machen?
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    kopfdichtung.wonders kann ja das kühlwasser nicht ins öl.
    mayday
    8. Februar 2002
    nur wir kann die in so kurzer zeit kaputt gehen. letzte oder vorletzte woche war noch alles ok
  4. ernst
    ernst Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2003
    wie ist es denn beim fiesta ?
    von anderen motoren kenn ich das so, das man auf gar keinen fall die alten kopf-schrauben verwenden darf, immer nur neue sonst wird das nichts.......
    mayday
    8. Februar 2002
    das ist ja das komische. im fofi reb-buch steht drin, kann man bis max. 3mal wiederverwenden. im escort reb-buch steht drin, nur einmal
  6. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    JEpp so ist es beim Fofi auch: NIE die alten Kopfschrauben mehrmals verwenden, da es sich um Dehnschrauben handelt!
    Wenn du Glück hast konnten die nur den Druck nicht mehr halten, wenn du Pech hast ist eine SChraube abgerissen, passiert gerne wenn die 2 MAl benutzt werden!
    Viel Spaß, weisst ja jetzt wie es geht und nehm jetzt nicht neue Schrauben und lass die alte Dichtung drin :)
    Chris
    mayday
    8. Februar 2002
    ne neue dichtung kommt sowieso jetzt rein. werde ich wohl nächstes we machen, zusammen mit öl und filterwechsel
  8. chris0280nrw
    4. August 2003
    Ja hoff mal, dass die SChraube nicht abgerissen ist bzw wenn sie abgerissen ist dann da wo du sie packen kannst ansonsten viel Spaß beim Ausbohren und nachschneiden oder Helicoileinsatz verwenden...
    Chris
    mayday
    8. Februar 2002
    werde ich evtl nächstes we sehen. naja, das sind dann ja schonmal gute aussichten. wie groß sind den die chancen, das ich nen riss im block oder kopf habe?
  10. ---ZACK---
    ---ZACK--- Forums Fortgeschrittene(r)
    6. März 2003
    Hast du mal getestet ob der Kopf vll krumm ist??
    Falls der Kopf krumm ist bringt es dir auch nix die Kopfdichtung zu wechseln
  11. chris0280nrw
    4. August 2003
    NAbend Wolle!
    Wenn der Kopf krumm wär müsste er ja eigentlich direkt wieder undicht gewesen sein bzw das Wasser wär schon früher leer gewesen. Sinnvoll ist es auf alle Fälle den Kopf mal mit nem HAarlineal zu prüfen, ggf zu planen!
    mayday
    8. Februar 2002
    nö hab ich nicht. nur das hat gut 2,5-3,5monate gehalten
    mayday
    8. Februar 2002
    wie kann ich das den ambesten testen?
  14. ---ZACK---
    6. März 2003
    Muß doch nicht sein das es sofort wieder undicht ist!
    Wie Chris schon sagt mit einem Linieal macht man das, oder aber du bringst den Kopf weg zum prüfen und kannst ihn dann, falls er krumm ist planen lassen.
    mayday
    8. Februar 2002
    das prob ist, wir brauchen den wagen und ich mach es am we. dann werde ich es wohl mit lineal bzw wasserwaage machen
  16. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ein normales lineal oder ne wasserwaage bringt dich da null weiter.du brauchst wie oben beschrieben ein H-Lineal um feinste unebenheiten zu sehen.Kopf planen kostet hier bei uns ca 25€
    mayday
    8. Februar 2002
    und wo bekomme ich so ein linael?
  18. XR2
    Kopf- und Kurbelwellenschrauben IMMER nur 1x verwenden, da wie oben erwähnt es sich um Dehnschrauben handelt.
    Zusätzlich den Kopf bei KD-Wechsel IMMER auf Verzug prüfen. Man muß halt damit rechnen, daß der Wagen dann ein paar Tage NICHT einsatzbereit ist. Wenn Du schon länger mit Wasser im Öl rumfährst kanns ganz leicht sein, daß Du den Rest vom Motor wegwerfen kannst!
    Neben kaputten KD's und verzogenen Köpfen kanns leicht sein, daß der Kopf Risse hat und dadurch Öl ins Wasser kommt und umgekehrt... Gerissene Köpfe sind beim CVH leider keine Seltenheit
  19. Flaming June
    19. Februar 2004
    wie jetzt?ich dachte die cvh's wären robuste motoren.reist der kopf erst wen die dichtung hin ist oder kanns schon vorher passieren?es muss ja nicht reisen aber man kann ja mal fragen.
  20. XR2
    Natürlich können die auch vorher reißen bzw. Risse bekommen. Sind halt Leichtmetallköpfe bei denen das keine Seltenheit war
