Focus Scheibenbremsen hinten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rsfips, 21. August 2008.
  1. Sa22
    Sa22 Forums Semi-Profi
    29. August 2007
    Ich fahre vorne auch Mondeo V6 anlage, habe nen Escort HBZ mit Escort Bremskraftverstärker.
    Funzt alles tip top. Man kann allerdings noch größer gehen, siehe halt daniel.s der hat(te) glaube ich ST170 Sättel vorne. Z.m. hoffe ich das ich mich nicht verguckt habe. Gruß Sandro
  2. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Ist ne Scorpio 24V(ab Bj.95)oder ne Mondeo Bremse,ist die gleiche.
  3. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Jup.ich fahr die ST170 Scheiben, aber mit FRP Sättel, man kann die aber auch mit Standartsättel fahren (Schwimmsattel).
    als BKV und HBZ fahr ich teile vom St200
  4. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Was ist den der Unterschied zwischen FRP und Standart?
  5. daniel.S
    2. März 2003
    links FRP (Festsattel)
    rechts Standart Sattel (Schwimmsattel)
    Rsfips
    Rsfips Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    Hallo Jungs, hat denn jetzt schon mal jemand die orig Achsbreite gemessen?? Bräuchte ich mal dringend.
    Gruß Holger
    Rsfips
    25. Juni 2007
    So jungs, da es hier ja keiner macht, hab ich mir mal von nem bekannten den Fiesta geliehen und die Achse vermessen. Die Messung war von Felgenflansch zu Felgenflansch... Alle Daten ohne Gewähr!!
    Die orig Achsbreite ist 142,3cm
    Die Achsbreite vom MK5 mit Focus Scheibenbremse ist 147,4cm
    Das ergibt eine breitere Spur von ca. 5cm. Pro Seite müßte ich meine Felgen dann 1 Zoll kleiner kaufen.
    Gruß Holger
  8. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    war es ein Standart Fiesta oder ein Xr2i / 16V ?
    Frage nur weil die groß Trommelbremse schmaler ist als die kleine was ja dann auch auswirkung auf die Breite hat.
    Rsfips
    25. Juni 2007
    War eine von einem XR2i, wie meiner mal war, 1,6l CVH BJ 90
    Rsfips
    25. Juni 2007
    So Jungs, hab mal den Focus Handbremshebel Lackiert und werde jetzt wiedermal an meinem Projekt weitermachen. Ich hoffe meine Willwood 4 Kolbe Sättel kommen mal aus England.
    http://[​IMG]
  11. von wo mißt den die achsbreite sinnvoller?
    würde messen nabenstummel anschraubflansch (also des 4-loch bild wo trommelzapfen rankommt)
    könnt dir des morgen mal messen dann wüßte man es genauer und dann ist es erstmal egal ob xr2i oder sonst ne mk3 achse
  12. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Die Spur hinten beim Futura mit der großen Bremse war 1365mm, dazu kommt dann auf jeder Seite noch die 30,5mm ET der Felgen, macht also 1426mm oder 142,6cm Breite der Achse
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Ich hab halt bis dahin gemessen wo die Felge beginnt, weil ich ja wissen muß wieviel breiter MEIN Fiesta wird.....Auch zwecks TÜV
    Gruß Holger
  14. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen den ganzen BKV´s?
    Sagen wir mal xr2i, rs200 und mondeo st200.
    Wo sind die Unterschiede? Passen die einfach in den Fiesta oder muss man da anpassen?
    Bringen die nen besseren Bremsdruck?
    Mfg
    Andreas
  15. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    die bkv und hbz sind größer dimensioniert, dadurch hast du soweit ich informiert bin mehr druck und musst das pedal nicht so weit durchtreten.
    ob die 1:1 reinpassen kann ich dir nicht sagen.
  16. Maddin
    Ich hab heute meine sierra bremse bekommen. Auf dem ersten blick würd ich sagen die spur wird damit nicht breiter, wenn überhaupt nur minimal. Messen kann ich aber erst wenn radlager drinn sind. Ob die mk5 achse als solches schon breiter is als die vom mk3 weis ich net, ich fahr ja mk3 achse mit geänderten ankerblechen, fiesta ashstuimmeln und anderen radnaben(ich denke vom RS 2000). Ursprünglich hatte mein fiesta auch mal eine auf die gleiche weise angepasste focus bremse. Der vorbesitzer wollte die aber behalten
  17. chickensam53
    18. April 2003
    @ Holger: Hast ja auch gut gemessen (hab den Fred jetzt erst genauer betrachtet), die 3mm Unterschied sind Meßungenauigkeit. Aber warum willst Du schmalere Felgen nehmen? Gibt's die nicht auch mit 'ner größeren ET?
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Doch, aber meine dreiteiler bleiben mit den schrauben wo stern und schüsseln zusammengebaut sind am bremssattel der focusbremse hängen, hab das mal getestet, dann müßte ich nochmal 12mm die spur verbreitern, das wird zuviel und gefällt mir dann auch nicht mehr. Ich gehe lieber auf 15 Zoll und mache vorne auch was großes rein.
    schmaler nicht, nur 8x15 mit entsprechender ET, das ich wieder in etwa so komme wie es war.
  19. chickensam53
    18. April 2003
    Den check ich jetzt nicht:
    Und bei Dreiteilern hast Du doch eigentlich unendliche Möglichkeiten mit Außen-, Innenbetten und Spurplatten alles passend zu machen!?
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Ja schon, aber was das wieder kostet....... Ich geh auf größere, is besser für meinen neuen Motor und die Mondeo Scheiben mit den 4 Kolben-Sättteln passen dann auch drunter. Hab es mal ausgerechnet, mit meinen neuen Felgen komme ich dann auf die Gleiche Breite wie er jetzt wäre.
    Gruß Holger
