Wieder mal ne Felgen frage ...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von TheRealBubba, 3. April 2009.
  1. TheRealBubba
    TheRealBubba Forums Fortgeschrittene(r)
    22. März 2005
    Hallo, hab mich ma nach neue Felgen umgeschaut und auch welche gefunden.
    Hab da angerufen und nachgefragt ( müssen se bestellen ect ect ) aber ich wollte se mir erstmal anschauen aber naja...
    Hab dann den nächsten Laden angerufen und sagt das die in der größe von
    7,00 × 17 ET35 so nicht rein bekomme ohne vorarbeiten ..... ( Bördeln ect )
    Wobei ich mich wunder das ich die Felge passend zum Fahrzeug ausgewählt habe .... müssten die dann nicht "passen" oder wie soll ich es verstehen ? Oder will er selbst ein wenig Geld verdienen ?
    Hab selbst in der Felgen/Reifen liste geschaut aber nix passendes gefunden ob jemand hier die größe drauf hat :(
    Hoffe da kann mir jemand helfen....
    Gruß, Bubba
  2. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Ich selbst fahr diese Größe nicht.
    Hab eine 7,00 x 16 ET 35.
    Fahr darauf den Reifen 205/45. Da du sicher zu 205/40 greifen wirst, sehe ich da
    keine Probleme, da zwischen den beiden Rad/Reifenkombinationen nur ein
    Differenzdurchmesser von 0,5 cm liegt. Sollte also passen.
  3. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    wollen die dich verklappsen????
    Da ist noch so viel platz, da kannste noch nen schwein durchjagen..die wollen dich echt für blöd verkaufen...ich hab 7,5x17 ET 35 und hinten sogar 20mm Spurplatten pro seite..das sind vorne 6mm und hinten 26mm mehr als es bei dir der fall sein wird...
    also eindeutig:
    ES PASST!!!!!!!!!
    Ich habe seit gestern 7x16 ET35 Ford RS drauf. Mit den Serienreifen vom ST (195/45R16).
    Mit den 30er Eibach-Federn sehe ich da keine Probleme. Auch nicht mit 17" und 205er Reifen.
  5. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    glaub die erzählen dir echt einen vom pferd...hab 7,5 17" ET 35 mit 205/40 reifen und eibach federn. null probleme.
    TheRealBubba
    22. März 2005
    Danke erstmal für die Antworten .... ja hab mich selbst gewundert das der Typ damit ankam mit Bördeln, wollt wohl doch bisschen Kohle machen...
    Das häufigste format hier ist ja 7,5*17 ET38 ( meine 7,0*17 ET 35 ) wie ich gesehen habe.
    Also kann ich mir die zulegen in der größe.... schön :)
    Thx
    EDIT: Was meint ihr zu den Felgen ???
    http://www.gummibereifung.de/gb/news/news-img/12242.jpg
    Kann man das meinem Blauen antun ?
  7. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Ich stell meine Frage gleich mal dazu, werd mir 35 mm Federn holen und 17Zoll felgen mit 205/40 muss ich da an den hinteren Innenradhausverkleidungen was machen weil die irgendwie ein Stück reinstehen
  8. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    also ich hab
    7x17 zoll felgen mit et 40
    + 20mm spurverbreiterung pro seite an der hinterachse
    + 35/35 tieferlegungsfedern von H&R
    hab nur die auflage bekommen, hinten federwegsbegrenzer zu verbauen, da in heftigen kurven die möglichkeit bestehen könnte, dass die reifen evtl. kotflügel streifen....
    @ wollnah
    ich kann mir nicht vorstellen, dass du da was machen musst! bin mir sogar sicher! ;)
    TheRealBubba
    22. März 2005
    Steht das in den Papieren dann drinne oder wie?
  10. Dano
    6. August 2008
    wenn du das mit der auflage mit den federwegsbegrenzern meinst...
    ....ja!!!
    TheRealBubba
    22. März 2005
    ok , danke
  12. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    wenn de ne 7x17 et 35 nimmst stehn die im gegensatz zu den 7,5x17 et38 nochmal gut einen ganzen zentimeter mehr im radkasten!! also haste mit der 7x17 et 35 mehr platz als ne 7,5x17 et 38 allemale.
    hab doch selber 7x17 et 38 205/40/17 und hinten noch 13mm pro seite spurverbreiterung drauf
    also der unter schied zwischen denen du du dir holen willst und den die ich hab sind 3mm die deine dann weiter drausen stehn als meine!
    et 35 steht weiter draussen als (meine) et38
    differenz 3mm
    mach dir mal keine sorgen da es an der ha eh nix zu bördeln gibt weil keine kante da is zum bördeln!
    und an der va is so ne kleine bördelkante das es eher sinn macht die kunststoff radhausverkleidung rauszunehmen (was natürlich keiner machen würde), wenns wirklich nich passt, als da dran rum zu bördeln
  13. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    @The Real Bubba:
    Also die Felgen sind echt schick...Wären mir nur zu viele Speichen beim Putzen.;)
    Hatte auch mal 7*17 ET35 und mich hatten die penner auch verarscht mit börteln.Habs machen lassen(hatte halt keine Ahnung)und der Typ vom Tüv war sowieso nicht grad der netteste und das erste was der geguckt hatte war ob die Kanten umgelegt waren.:finger:
    Als ich später mal bei meinem Händler war war ich echt sauer deswegen hab mit denen geredet und auf einmal hab ich ne Gutschrift gekriegt von 100€.....
    TheRealBubba
    22. März 2005
    @ Uli, moin erstma :) Drum hab ich erstmal hier rein geschrieben weil ich mich gewundert habe das er damit ankam.
    @Sebi, am zu viel putzen soll es nicht liegen, porno müssen die felgen sein ;)
    Was mich allerdings voll nervt ist das ich mir nicht die Felgen angucken kann sprich an meinem Fahrzeug.
    Sagen mir alle das sie die auf Kundenwunsch bestellen wobei ich wiederum die auch Kaufen müsste :(
  15. elcasei_MK6
    elcasei_MK6 Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Februar 2007
    er kann sie doch bestellen, du schaust sie dir an und wenn sie dir nicht gefallen schickt er sie wieder zurück... gehört meiner meinung nach zum service. solange du nicht sagst das du sie kaufst is doch alles in ordnung. es gibt ja das 2 wochen rückgaberecht meines wissens.
    wenn du sie kaufen MUSST dann würd ich mir nen anderen Felgenhändler suchen ganz einfach. er braucht dich als kunden und nicht du ihn. denn es gibt genug konkurrenz in seinen augen. zumindest müsste er wenn er nen einigermaßen vernünftiger Unternehmer ist so denken =)
    in dem sinne... elca
    TheRealBubba
    22. März 2005
    Ich habe 2 in meiner Umgebung nachgefragt wer die Felgen anbietet und beide sagen das ich die nehmen müsste wenn ich Interesse habe weil se die auf kundenwunsch bestellen müssen. Das kann doch nicht sein oder
    Was ist wenn ich da anrufen und sage das ich die haben möchte aber bei nicht gefalen sie nicht nehme - was soll da passieren bitteschön ? Vielleicht erschießen die mich ja auch ^^
  17. Young-V
    Young-V Forums Neuling
    29. Oktober 2008
    hab mir gestern auch federn h&r 35mm und felgen 8 x 17 ET35 draufgepackt
    war damals auch beim händler und der erzählte mir auch ich müsste dann bördeln wenn ich schon 7 x 17 ET35 nehmen würde....son quatsch
    jetzt sind se drauf und passen soweit
    hab nen paar runden gedreht und der setzt hinten leicht auf...wie is das jetzt mit den federwegbegrenzern? sollte ich die auf jeden fall reinmachen...oda komm ich auch so durch den tüv...der berürt ja nur die radhausverkleidung hinten
  18. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Tja und wer hatte da jetzt recht behalten? Es passt eben nicht, der Händler hat also Recht behalten.
    Federwegbegrenzer baut man ein wenn man zu geizig ist Platz im Radhaus zu schaffen und wenn man keinen wert auf ein gutes Fahrverhalten legt.
    Ich finde es auch immer wieder merkwürdig das bei vielen Leuten hier 7,5x17 ET 35 an der Vorderachse passt. Bei meinem wurden die Kotflügel gezogen um die größe 100% passend unters Auto zu bekommen. Dafür habe ich aber auch alles passend ohne Pfusch mit solchen Federwegbegrenzer. Meinen Wagen kann ich voll belasten und es schleift trotzdem nirgendwo, auch wenn ich noch so schnell durch enge Kurven jage. Ich kann aber gut vertshen das viele auf diese FWB zurückgreifen, denn Kotflügel ziehen ist nunmal etwas kostspieliger als son paar Gummiklumpen :D
  19. Falti90
    Falti90 Gast
    Das find ich aber jetzt komisch. Ich habe ja 8x17 ET 35 Felgen und da schleift nix. Selbst nach der Teiferlegung und nach den Spurplatten hinten drauf...
    Der Tüv hat da alle Räder voll einfedern lassen udn nix hat geschliffen.
    Wie kommt das denn, dass es bei euch schon bei 7,5 x 17 schleift???
    lg
  20. fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    naja kann das teils verstehn das der händler dann bammel hat der er sie bestellt und wenn du se dann doch nich haben willst, hat er die felgen liegen und wird se dann nich los, wenns so´n kleiner händler is der kann sich das auch nich leisten, wenn das bei jedem 2. kunden bei ihm der fall is kann er sein laden bald wieder dicht machen!
    kann man jetzt noch 2 stunden lang drüber diskutieren, verstehn kann ich das teils schon das er das so macht, mein bester kumpel arbeitet bei acr und er hat auch genug deppen die haben, haben, kaufen, unbedingt bestellen wollen und dann......nie wieder kommen!
    überlegs dir gut mein freund, sind schicke felgen auf jeden fall, sehn ja fast aus wie meine ;)!
    drauf passen tun se auch auf jedenfall, musst nur mal gucken was im gutachten dann für dein kfz für eine radreifen kombi drinne steht:
    entweder 205-40-17 oder 215-40-17 das is gängig am fiesta bei 7-7,5 zoll breite!
    SCHAU MAL HIER DIE HABEN AUCH SEHR VIELE HERSTELLER IM ANGEBOT:
    http://www.stg-gmbh.com/tuning.html
    oder hier bei ebay
    auch ne schöne felge, günstig und in 7x17 in 3 verschiedenen et´s erhältlich!
    http://cgi.ebay.de/MSW-11-by-OZ-7Jx...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
