wo ist er der luftfilter?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von xr3act0rx, 8. April 2009.
  1. xr3act0rx
    xr3act0rx Forums Neuling
    7. Oktober 2008
    Seit gegrüsst.
    Folgendes: Ich habe mir vorhin Themen zu Sportluftfiltern durchgelesen und bin dann so auf die Idee gekommen : den könnte man ja auch mal nachrüsten^^
    So danach bin ich zu meinem Auto gegangen und hab meinen Luftfilter gesucht aber vergebens xD
    Hab dann in der Bedienungsanleitung geguckt aber da wo er sein müsste ist er nicht (siehe pic = fragezeichen)!
    Wisst ihr wo er ist?
    ich hoffe mir wird geholfen :D
  2. 'chris
    'chris Forums Neuling
    23. März 2009
    guck ma weiter inner mitte^^
    unter dem schwarzen Kasten wo Zetec draufsteht :)
    xr3act0rx
    7. Oktober 2008
    der ist mit mindestens 6 schrauben da drauf geschraubt xD
    meinste wirklich?
  4. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    jupp das ist der luftfilter
    xr3act0rx
    7. Oktober 2008
    also kann ich den kasten einfach so abschrauben?
  6. max0815
    max0815 Gast
    ne brauch man spezial werkzeug und ist ausserdem illegal
    :wand::D
    xr3act0rx
    7. Oktober 2008
    also wird das dann nichts mit dem sportlüfti?
  8. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    hi lol das war ein scherz !
    luftfilterkasten deckel weg filter weg und dann pilz auf die drosselklappe
    gibt ein passendes kit von k&n habe den gleichen
    gruss rene
    xr3act0rx
    7. Oktober 2008
    kannste mir das genauer erklären? pilz?
  10. max0815
    max0815 Gast
    na pilze aus dem wald junge oder vom supermarkt
    :D:D
    beim k&n ist doch eine einbauanleitung dabei oder?? da steht genau drin was weg muss / darf
  11. hatzermaster
    3. Januar 2004
    hi einbauanleitung dabei
    gruss rene
    xr3act0rx
    7. Oktober 2008
    kann mir irgendwer nen link reinstellen von so einem kit?
  13. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Tuning Tempel - K&N 57i Performance Injection Kit - Ford Fiesta 57-0403
    da is der link und falls du immer noch ned weißt was mit pilz gemeint ist
    dann schau dir den sportluftfilter mal an... na? hastes entdeckt?
    richtööööch, genau der sieht aus wie ein pilz :D
    kann auch sein das du des ding irgendwo anders billiger findest.
    gib einfach mal bei google "k&n sportluftfilter" ein und du bekommst
    knapp 250000 einträge wo auch sicherlich einige 100 shops dabei
    sind die das ding anbieten oder frag mal bei deinem netten tuner
    um die ecke nach was der für son teil haben will.
    mfg pumpe
  14. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Ich bin aber der Meinung das 1. sich nen Fliegenpilz im Motorraum hübscher macht und 2. bekommt man damit glaub auch mehr Power und Sound raus und nicht zu verachten die Geruchs-Küche die dann entsteht! :D *duck und wech*
    xr3act0rx
    7. Oktober 2008
    ahhh jetzt hab ichs gecheckt xD
    naja gut mal sehen danke an euch erstmal
