Radiotausch MK5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Ford-Focus-ST-Fahrer, 4. Mai 2007.
  1. Ford-Focus-ST-Fahrer
    Ford-Focus-ST-Fahrer Forums Neuling
    1. Mai 2007
    Hallo Leute,
    mal eine Frage, habe momentan das Radio 3000 Traffic in meinem Fiesta eingebaut. Kann ich das ohne weiteres gegen ein 6000 Traffic mit Cd tauschen???
    Matthias:wink:
    PS: Falls es das falsche Forum ist bitte verschieben, Danke!!!!
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    ohne das radio zu kennen:
    wenn das neue radio die selbe größe hat, und du den code hast, sollte das ohne probleme passen...
  3. Steini_online
    Steini_online Forums Neuling
    12. April 2007
    japp, geht ohne probleme, hab ich in meinem fiesta auch gemacht.
    dauerte nur 5 minuten, da die strom+lautsprecherstecker identisch sind.
  4. BertiRFC
    BertiRFC Forums Neuling
    2. Mai 2007
    stimme den anderen zu.Kannst es ohne Probleme tauschen...brauchst nur die Bügel zum Ausbauen des alten und den Code des anderen Radios...der steht in dem Heft den es zu dem Radio dazugibt....
  5. bosch90
    bosch90 Forums Elite
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    hallo.. hab mal die sufu benutzt und das hier gefunden..
    ich hol morgen mein mk4 ab und wollt mal fragen wie ich das radio dann genau ausbauen kann. Hab mir auch schon ne blende gekauft. Brauch ich noch so ausbaubügel. des Radio is son standard kasetten radio 1,5 DIN.
    wo bekomme ich solche bügel her??
    danke schonmal
    Grüße
    Chris
  6. FoFi90
    FoFi90 Gast
    ich habe die Blende bei Ford gekriegt, war nichtmal so teuer.
    Die Baust du dann anstelle des Radios ein und dann hast du einen Spalt in den normale RAdios passen.
    Das ding sieht so aus:
  7. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    hallo
    wie oben schon geschrieben hab ich bereits eine solche blende. ich möchte nur wissen ob ich das original radio ohne weiteres ausbauen kann.
    Grüße
    Chris
  8. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    klar nimmst einfach die original klemmen vom radio oder im notfall tuns auch
    4 nägel :D
    und in den meisten fällen brauchst du dann für das neue radio auch neue strom- und
    lautsprecherstecker die kannst du dann entweder umlöten oder mit listerklemmen
    drann machen oder setzt einfach nen adapter von alt auf neu drauf und dann passt
    das.
    mfg pumpe
  9. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    das hier hab ich mir bestellt.
    das ist doch der richtige adapter, oder?
    danke schonmal
    Grüße
  10. Pumpe
    28. Januar 2009
    für die meisten radios ja... der is iso norm und damit passend für fast alle radios
    ausser die hersteller eigenen weil die meist, aus irgendwelchen nicht nach
    empfindbaren gründen, ihre eigenen stecker haben.
    mfg pumpe
  11. xr3act0rx
    xr3act0rx Forums Neuling
    7. Oktober 2008
    welchen zweck erfüllt der radiohalter?
  12. Pumpe
    28. Januar 2009
    der radiohalter dient dazu das radio zu fixieren.
    wenn du nen 1din radio in den 1,5din schacht baust würd es bei jedem schlagloch
    in dem schacht hin und her fliegen und wie du dir sicherlich denken kannst is das
    ned grad das besste für das radio.
    deswegen gibt es die radiohalter wenn du den verbaut hast isses als hättest du
    nur nen simplen 1din schacht und deinem radio kann nichts mehr passieren
    was dem radio ned auch in jedem anderen auto mit 1din schacht passieren kann.
    mfg pumpe
  13. xr3act0rx
    7. Oktober 2008
    achso danke dir
  14. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    haaallo.. sooooo jetz is meine blende gekommen. aber ich blick des iwie ned ^^ könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
    die blende un so is kla.. aber die "radio halter" .. wie geht deeees?? ^^
    danke schonmal
    Grüße
  15. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Na ganz einfach - anschrauben.
    Schau mal, du hast hinten am Radio doch sone Gewindeschraube mit Mutter drauf - oder zumindest ein Loch mit M6 Gewinde. Da schraubste NACHDEM du das Radio durch Schacht und Blende geschoben hast den Halter an.
    Dann anstecken und den ganzen Mist komplett wie es is dort reinschieben.
  16. bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    ah okay dass hab ich mir schon gedacht dass das langloch da ran muss.. aber wie rumm muss dann das längliche dingens da hin?
  17. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Der Teil mit den Haken schaut nach OBEN. Den musst du dann in die Schiene oben im Radioschacht einfädeln.
  18. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Würd gern mein Cd6000 rausmachen und mein JVC Radio rein!
    Blende liegt schon hier und ist in Nimbus grau metallic lackiert! Nur bekomm ich das radio nich raus Hab schon die variante mit den Nägeln probiert aba es rührt sich nicht! Leider hat kein Ford Händler mehr auf wegen den Bügeln! Wie könnt ich es sonst noch raus bekommen??:klatsch:
  19. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    vielleicht
    vielleicht sind die nägel nicht lang und dick genug... aber eigentlich sollte das kein problem sein. versuch sie zusätzlich noch nach aussen zu drücken. evtl. klappts auch mit nem langen dünnen schraubenzieher, oder andere sachen die sich nicht so schnell verbiegen
  20. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    ich hab meins damals mit feinmechaniker schraubendrehern rausgemacht. reinstecken, leicht nach außer drücken und das radio rausziehen
