Bremsdruckminderer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rsfips, 10. April 2009.
  1. Rsfips
    Rsfips Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    Hi Jungs,
    Hab hier ein Bremsdruckminderer am Dom, gibt es die auch direkt an der Bremsleitung? Siehe Bild......?????
    Gruß Holger
    http://[​IMG]
  2. es gibt 2 versionen 1x diese am dom wie du sie hast und 1x die die in der leitung zu den hinteren bremsschläuchen sitzen
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Die am Hauptbremszylinder sitzen meinst du?!?
    Beim KA sitzen die hinten, kurz vor Ende.
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Original hatte ich die am Dom. Will aber die anderen in der Leitung rein machen, gibt es da unterschiede?
    Gruß Holger
  5. XR2
    Ich glaub ned, beim XR2 sitzen die hinten überm Tank...
  6. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Beim FL am Hauptbremszylinder
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Morgen!!
    Ja die linken habe ich von einem Schlachtfahrzeug, die waren am HBZ! Die mache ich glaube ich auch rein, sind wenigstens nicht so gros wie das Teil am DOM.
  8. Chris-frs
    Chris-frs Forums Anfänger(in)
    2. Januar 2006
    Winnenden, Germany
    Hallo und so,
    die hinteren nähe Tank sind auch einstellbar bzw. lastabhängig und wenn einem beim stark bremsen der Arsch rumm kommt kann mann das da einstellen.
    MfG CHRIS
  9. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Ich weiß ja das du hinten Scheibenbremsen fährst. Kann sein das du mit den orginal Druckminderer nicht zufrieden sein würst, da er hinten überbremst. Also Vorsicht bei der ersten Probefahrt. Es gibt aber alternativen an Druckminderer. Aus dem Scricco 2 16V gibt es welche mit der Bezeichung 3/15 und es gibt welche von Opel mit der Bezeichung 3/20. Desto größer die zweite Zahl desto mehr Druck wird nach hinten druchgelassen. Fahrzeuge mit Trommeln fahren meißt 3/35.
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Aha, man lernt immer dazu.... ich hab schon überlegt ob ich mir ganz einen anderen aus dem Rennsport eibauen soll, wo einstellbar ist. Wenn dann kommt das Auto sowieso vor der Straßenfahrt auf den Bremsenprüfstand.
  11. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ja das habe ich auch überlegt. Aber dann müssen alle Bremsleitungen neu gelegt werden. Da bei dieser Version nur noch eine Leitung nach hinten geht und sich dann an der Achse aufteilt. Wäre dann besser einen HBZ zu fahren aus einen ABS Fiesta der nur zwei Anschlüsse hat für die Kreise.
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Bei dem wo ich diese Leitungen ausgebaut habe gongen aber auch zwei Leitungen nach hinten.....
  13. Tao
    Tao Forums Neuling
    15. August 2008
    2 Leitungen nach hinten ist auch normal, da es eine 2 Kreis Diagonalbremsanlage ist
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ich rede auch von welche aus dem Rennsport die einstellbar sind wie es sie z.B. Sandtler oder ISA zu kaufen gibt.
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Ach so, ich mache jetzt die mal rein und dann muß man mal sehen was er auf dem Bremsenprüfstand bringt, das Auto wird heuer eh nicht mehr fertig.
    Gruß Holger
  16. Chris-frs
    2. Januar 2006
    Winnenden, Germany
    Die Orginal hinten am TANK sind einstellbar!!!
    MfG CHRIS :D
  17. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    das einen ist ein Bremsdruckminderer und das andere ist Lastabhängigbremskraftventil kurz LAB. Das sind zwei verschiedene Bauteile. Nicht jeder Fiesta hat ein LAB und im Rennsport werden sie eh raus geschmissen.
  18. Maddin
    klar im rennsport fährt man ja immer mit gleicher beladung was den LAB unnötig macht. Ich frag mich trotzdem ob man das ding so einstellen kann daß die verteilung mit scheibe hinten passt
  19. Chris-frs
    2. Januar 2006
    Winnenden, Germany
    RICHTISCH :think:
    MfG CHRIS
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Ich habe zum Beispiel gar keinen LAB, Ich hoffe das das geht, wenn nicht muß ich mir was anderes einfallen lassen.
