Hab nen großes Problem undzwar wenn ich langsam fahre so 20-50km/h klackert irgendwas richtig höllisch laut vorne rechts! Aus der Manschette von der Antriebswelle tropft auch Öl raus! Also werde ich wohl davon ausgehen müssen das die Antriebswelle im Sack ist? Ist das gefährlich so weiter zu fahren? Kann da was passieren?? Wie lang würde nen wechsel dauern?
Dann fahr mal unter Last eine Linkskurve und trett dann die Kupplung. Wenn es von rechts kommt müsste es in ne rlinkskurve stärker sein bei geknicktem Gelenk. Reparieren so schnell wie möglich kannst das äussere Gelenk von der Welle abziehen dan neue Manschette drauf und neues Gelenk aufrasten, Fett rein, zwei schellen drüber, zusammenbauen. mfg
Antriebswelle an sich eher weniger... halt wie Chris16v schon gesagt hat. Gelenke oder Radlager. Gelenke zu weckseln ist kein Ding... Geht wunderbar leicht beim Fiesta.. Radlager ist da schon schwieriger...
Kommt auf jeden fall von vorne rechts! Hört man ja von drinnen un von draußen! Wie lang würd ne reparatur dauern?? Also kann man nich mehr fahren damit??
do it your self oder in net werkstatt? Glaub war mit 0.5-1AW. Wenn du es selber machst, dann ca. 1-4h (Werkzeugsuchen, Aufbocken usw.) Materialkosten ca 60-100€ für das Gelenk. Solltest jede fahrt vermeiden, da sonst noch höhere Materialkosten auf dich zu kommen werden.
Richtig man kann sich mit nem heissgelaufenem Radlager auch schnell das Antriebswellengelenk versauen. Ich würd es wenn keine Bühne vorhanden mit nem Wagenheber machen man muss ja nicht grossartig unters Auto. Traggelenk aus dem Schwernklager, Die Achsmutter runter, Schwenklgaer nach aussen ziehen und Welle rausziehen, Manschette runter ziehen, Sicherungring auseinander drücken dann altes Gelenk runter ziehen... usw. mfg
Ja aber bitte nicht den Ford Wagenheber Um die Wellen rauszubekommen, braucht man da schon etwas kraft o. Technik... Dafür wäre mir das standart ding zu wackelig...
Gibts da Unterschiede zwischen Face und Vorfacelift? Ist doch nur der Schwenklagerdurchmesser für die Stodämpfer anders, oder? Ich brauch nämlich auch n Neues
Verzahnung ist anders, Schwenklager durchmesser ist anders, Durchmesser Stoßdämpfer kolben vorne, Köpfe der Lenkstange sind anders.
Mmh... ich hab nach einem Gelenksatz geguckt, aber finde nur den für den Fiesta bis 1.1994. Da hattte die Antriebswelle wohl 20 Zähne... Sind die beim Facelift gleich dem MK4 und Puma Modell? (die haben wohl 22 Zähne) FORD Teilenummer: 1003550 / 96AG3K183BB Vielleicht kann ja mal einer in seinem TIS nachsehen... Das wär super. Danke im voraus
