Okay, hier also mal wieder ein neuer Thread. Ich hab jetzt einfach einen allgemeineren TiteL gewählt damit ich (falls die die ich jetz im Auge hab leider nicht passen.. :S) noch andere Finde und dann fragen möchte. In dem Fall muss ich dann nämlich keinen neuen Thread aufmachen Auto ist ein Mk4 von 98 im originalzustand also Fahrwerk und so weiter . Also die die ich momentan im Auge habe haben Folgende Daten: Felgenbreite: 6J Einpresstiefe 15 4*108 Reifen: 165*65 Passen die auf mein Auto ohne Umbauten? Sind sonst i-welche Daten noch wichtig ??:think: mfg, felix
Solltest noch sagen welche Einpresstiefe die Felgen haben, aber 6x15 sollte normalerweise passen(bei ner passenden ET!!!). Die Reifen passen nicht.
wenns dir nur darum geht das sie auf dein auto passen dann kann ich dir sagen ja tun sie aber du musst mehr beachten als das du sie einfach nur dran schrauben kannst. Reifenrechner - Reifenumfang rechner mit dem ding kannste errechnen lassen ob die die räder ohne tachoangleichung drauf ziehen darfst. wenns laut dem rechner passt und auch für die felgen ne abe für dein auto hast dann musste nur noch zum tüv/dekra und die dinger eintragen lassen weil sie sicherlich ne andere größe haben als die die bei dir im fz eingetragen sind. wenns allerdings vom umfang her ned passt müsstest du ersteinmal den tacho angleichen lassen und das lohnt sich meiner meinung nach für die meisten felgen ned ausser es sind die perfekten felgen für dein auto ohne die du ned mehr leben könntest. mfg pumpe
Danke erstmal für eure Hilfe. Aus welchem Grund passen denn die Reifen nicht? Welche Maße sollte Reifen und Felgen optimalerweise haben? Passen 15 Zoll Felgen überhaupt auf das Auto? Weil ich hatte welche hier und hab bei Ford angerufen die mir schließlich gesagt haben das größtens 14 Zoll draufgehen. Andernfalls müsste man den Radkasten umlegen .. Also. Ich hab zurzeit 13 Zoll Felgen mit 155*70 Reifen.. Wenn ich jetzt beispielsweise 195*45 R15 eingebe muss ich also den Tacho anpassen ? Weil da kommt ne negative Zahl (-2%) bei raus .. Wundert mich ein wenig, weil auch wenn ich die dimensionen der originalen Ghia alufelgen mit reifen eingebe kommt ne negative zahl bei raus .. . (185*55) Kann ich eine von den Folgenden Kombinationen montieren? (mal abgesehen von der abe =) ) Felgenbreite:6J ET: 37 Reifen 185*60 Felgenbreite 5J ET: 30 Reifen 185*55 merci eace:
also ich fahr 195 45 R15 , is ziemlich des meist gefahrene da musst nix am Tacho ändern etc und auch Radläufe etc passen bei keiner großartigen Tieferlegung Hab selber 35mm tiefer mfg
dann gehste los und holst dir für die felgen ein paar reifen mit einer 40er wandung. also xxx/40 R15, dann passt das. da musste dann nichts mehr am tacho ändern und wegen börteln oder ziehen oder sowas. das brauchste bei ner 6j mit et37 meines wissens nach auch ned machen mfg pumpe
Zitat:Aus welchem Grund passen denn die Reifen nicht? Weil der Abrollumfang zu Groß ist. Schau mal bei Untitled Document. Da wird das auch schön Grafisch dargestellt.
Och man :stars: Langsam blick ich wirklich nichts mehr .. Ich hab das Auto jetzt seit knapp 'nem Jahr und versuch die ganze Zeit passende Felgen zu kaufen. ..aber irgendwie verwirrt mich alles so das ich langsam schon kein bock mehr hab .. Also kann ich jetzt 15Zöller Montieren? Was hat dann die tante bei ford gelabert? Geht das jetzt nur mit ner 40er wandung oder auch größer? Bei was fürner Kombination muss ich denn dann den tacho anpassen ?! mfg, danke trotzdem felixxX
Also mögliche reifengrößen beim MK4 /5 bei: 13 Zoll sind 155/70R13 (Serie), 165/70r13 (Serie) 14 Zoll sind 185/55r14 (Serie) und 165/65R14 (Serie) oder möglich 195/45R14 (Tuning) 15 Zoll sind 195/45R15 (Tuning), beim MK5 Sport (Serie) 195/50R15 16 Zoll 195/40R16 (Tuning) oder 195/45R16 (Tuning) (Tachoanpassung notwendig) 17 Zoll 195/40R17 (Tuning) 205/40R17 (Tuning) oder 215/35r17(Tuning) (Tachoanpassung notwendig) Hatte 8,5x17er Testhalber drauf und 7,5x17 passen auch drauf, mit 205/40R17 waren beide. Bei den Inselaffen haben die teileweise bis 18/19Zoll aufm mk4/5 Serie: 13 Zoll sind beim MK5 nicht bei allen möglich, da es ab einen Baudatum nur noch die große Scheibenbremssanlage gab, da waren dan nur noch 14er als kleinste Größe möglich. 15 Zoll gabs nur serie am Mk5 Sport Tuning: Karosseriearbeiten teilweise notwendig, Börteln hinten steht bei 15Zoll meist in Gutachten. 16 Zoll gibts einige aber nicht viele Felgenhersteller die sowas anbieten mit Gutachten. 17 Zoll nur Einzelabnahme beim Tüver, es gibt keine Gutachten. kann sein das ein paar Kombinationen fehlen
also ich hab 195/45R15 mit nem 60/40 Fahrwerk und das passt alles wunderbar ohne irgendwelche umbauten.
Neuer Versuch 14 Zoll 185/55 er Reifen ET 17 Felgenbreite 6J kann ich das ohne Umbauten montieren? Sorry das ich so nerve, aber hab halt keine Ahnung davon :$
ET 17 kommt bei ner 6J Felge beim durchfedern dran, ich würde maximal ET30 vorschlagen, wenn du nichts ändern willst an der Karosserie
